Здравейте колеги!
Имам шум /метален/ от ГНП на Голфа ми. Днес сложих слушалки и се чува в корпуса на ГНП -то отгоре. Може ли да се получава този шум от суха нафта. Шуменето се чува от две седмици и става се повече като загрее колата някой път постоянно някой път не се чува някой път на моменти. Благодаря.
Шум от ГНП на Г4 ALH
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Шум от ГНП на Г4 ALH
За пръв път чувам за такъв проблем
- vas_gt
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
- Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Dorian написа::shock![]()
Колега като сложа слушалката на корпуса на ГНП-то отгоре се чува нещо като дрънчане на ламарина вътре.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
vas_gt написа:Dorian написа::shock![]()
защо не я разглобиш?
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
vw_golf_4_tdi написа:защо не я разглобиш?
ГНП не се разглобява как да е, особено на TDI да не ти е динамо или стартер
колега а има ли разлика в поведението на колата? да не върви както преди? трудно палене или повишен разход?
- vas_gt
Lov4o написа:vw_golf_4_tdi написа:защо не я разглобиш?
ГНП не се разглобява как да е, особено на TDI да не ти е динамо или стартер![]()
Колега колата върви по същия начин всичко си е същото. Мислехме че шумът е от ролка или водна помпа, но се чува със слушалката най-чисто от горната страна на корпуса на ГНП-то. Не знам какво да правя. Благодаря.
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
аз бих те посъветвал да не се чудиш или да чакаш а да отидеш при специалист да я погледне за да не стане после по-голям проблем (да не дава господ
още повече че си от София и можеш да се довериш на много от клубните сервизи
) още повече че си от София и можеш да се довериш на много от клубните сервизи
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
и при мен се чува шум от към ГНП-то но е като все едно вие хидравликата ама не е от нея а от помпата. Колега ако има развитие пиши. Колата си върви същото, няма разлика а шума е от няколко седмици. На ниски обороти (900)не се чува а започва от 1200 нагоре. МНОГО Е ДРАЗНЕЩ
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Ако е счупена някоя пружина в ГНП-то ще има сигурно шум, но и други симптоми и аномалии ще има при счупена пружина.
