въпрос за температурен датчик на В5
bobby006
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:04
- Местоположение: Sofia
въпроса ми е следния когато запаля двигателя студен оборотите са около 950 забелязвам че оборотите падат при различно положение на стрелката която тчита температурата на таблото, един път паля и оставям да работи на място около десет минути и когато погледна оборотите паднали, друг път стрелката доста се е вдигнала и съм в задръстване повече от десет минути и оборотите си стоят високи като при студен двигател не знам дали е нормално или температурен датчик се е прецакал. а и друго един път я качвах на ВАГ ком и ми казаха че температурата на горивото ми е много висока та не знам има ли връзка между двата датчика. Мотора е АJM-PD
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: въпрос за температурен датчик на В5
Е колега ти си си отговорил сам на въпроса - смени си температурния датчик на горивото
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
особено при двигатели PD връзка между двата датчика на антифриза и на горивото определено има
viewtopic.php?f=24&t=164254
но си е препоръчително да си преслушаш ECU-то за конкретната грешка.
между другото датчика за температурата на горивото е G81
bobby006
благодаря за отговора!
