въпрос за температурен датчик на В5
bobby006
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:04
Мнениеот bobby006 » Пет 11 дек 2009 12:16
въпроса ми е следния когато запаля двигателя студен оборотите са около 950 забелязвам че оборотите падат при различно положение на стрелката която тчита температурата на таблото, един път паля и оставям да работи на място около десет минути и когато погледна оборотите паднали, друг път стрелката доста се е вдигнала и съм в задръстване повече от десет минути и оборотите си стоят високи като при студен двигател не знам дали е нормално или температурен датчик се е прецакал. а и друго един път я качвах на ВАГ ком и ми казаха че температурата на горивото ми е много висока та не знам има ли връзка между двата датчика. Мотора е АJM-PD
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: въпрос за температурен датчик на В5
Мнениеот dmode101 » Пет 11 дек 2009 13:38
Е колега ти си си отговорил сам на въпроса - смени си температурния датчик на горивото
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 11 дек 2009 16:48
особено при двигатели PD връзка между двата датчика на антифриза и на горивото определено има
viewtopic.php?f=24&t=164254
но си е препоръчително да си преслушаш ECU-то за конкретната грешка.
между другото датчика за температурата на горивото е G81
bobby006
Мнениеот bobby006 » Съб 12 дек 2009 13:08
благодаря за отговора!
