3-ти дебитомер ми гори и никои незнае от какво
GTI-ABF
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 9:23
Мнениеот GTI-ABF » Сря 13 яну 2010 17:45
колата е сеат ибиза 1.9 tdi - 110 k.c. 2002г.
2 месеца след като взех колата ми изгоря дебитомера.
при смяната се оказа 4е и този които го сменяме не оргиналния.
сложих ме PIERBURG. карах с него около 2 месеца и изгоря.
сложихме този път оргинален bosh и за 3 дни и тои изгоря.
незнам вече какво да правя.
яде ги дебитомерите като шоколадови бонбони :)
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Re: 3-ти дебитомер ми гори и никои незнае от какво
Мнениеот единак » Сря 13 яну 2010 17:48
Как разбираш, че ти е изгорял? Каква грешка вади?
GTI-ABF
Мнениеот GTI-ABF » Сря 13 яну 2010 17:51
единак написа:Как разбираш, че ти е изгорял? Каква грешка вади?
не дава никакви стоиности
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 13 яну 2010 18:08
Виж дали няма някъде прекъснат кабел или лоша връзка. :roll:
GTI-ABF
Мнениеот GTI-ABF » Сря 13 яну 2010 18:16
the_tupan написа:Виж дали няма някъде прекъснат кабел или лоша връзка. :roll:
то ако има прекъсянат кабел няма да дава добри показатели и няма да варви колата както трябва
(така си мисля аз)
единак
Мнениеот единак » Сря 13 яну 2010 18:21
Провери за недобра връзка, прекъснати кабели, неизправна букса първо...
И ако си толкова сигурен ми прати изгорелия пиербург, аз ще си платя пощенските разходи ;-)
GTI-ABF
Мнениеот GTI-ABF » Сря 13 яну 2010 18:25
единак написа:Провери за недобра връзка, прекъснати кабели, неизправна букса първо...
ако искаш и 3-те мога да ти ги пратя :)
единак
Мнениеот единак » Сря 13 яну 2010 18:28
Давай, не се майтапя.
yugo
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 23:37
Мнениеот yugo » Сря 13 яну 2010 18:43
можеш да провериш дали са изгорели, като ги тестваш на друга кола, тога ще се разбереш дали е така и да търсиш причината по кабелите някъде!
GTI-ABF
Мнениеот GTI-ABF » Сря 13 яну 2010 18:45
[quote="yugo"]можеш да провериш дали са изгорели, като ги тестваш на друга кола, тога ще се разбереш дали е така и да търсиш причината по кабелите някъде![/quote
е нали когато сложа новия колата тръгва-така че е от дебитомера
yugo
Мнениеот yugo » Сря 13 яну 2010 18:48
има вероятност и да е от буксата, или да вадим боба
ПП: докато не опиташ няма да разбереш
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 13 яну 2010 18:58
Пробвай на друга кола наистина или просто сложи един от предишните дебитомери и виж как е.Може при самата смяна като вадите буксата и включвате новата да се намества някой кабел :idea:
единак
Мнениеот единак » Сря 13 яну 2010 19:31
Ей, ще ми се размине един пиербург сега заради вас...
На ВАГ–КОМ проверявана ли е колата?
GTI-ABF
Мнениеот GTI-ABF » Сря 13 яну 2010 19:44
единак написа:Ей, ще ми се размине един пиербург сега заради вас...
мисля че не?
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 14 яну 2010 0:33
Що си мисля, че за да работи тоя дебитомер трябва по тия кабели да му ходи ток от някъде и тоя ток трябва да е с определени параметри. Дали може да му идва по-ташкън тока?
