почистване на турбо
ivobibivo
Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 10:35
Местоположение: Хасково VW Passat 4motion 1.9tdi avf
почистване на турбо
Мнениеот ivobibivo » Сря 16 дек 2009 18:24
Здравейте! Къде в Хасково или в близост може да се почисти турбото? 1.9 tdi avf
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: почистване на турбо
Мнениеот velinsl » Сря 16 дек 2009 18:58
Има къде къде по приятни начини за почистване на турбото от колкото в сервиза.
Изкарай я на някой хубав и прав път без камери и патрулки и газ, като пътя който е на излизане от Хасково по посока Стара Загора.
20-30км и си готов.
Ако трябва на по-ниска предавка с повечко газ, да няма инциденти.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 16 дек 2009 18:59
Това обаче далеч не е достатъчно в редица случаи. Може да се пробва с добавка за почистване на нагар и повечко газ на дълъг път, но това не означава, че ще е напълно достатъчно.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 16 дек 2009 19:01
Поне ще е приятно и доста по-евтино от сервиз.
Ако не стане тогава вече сервиза.
ivobibivo
Мнениеот ivobibivo » Сря 16 дек 2009 19:10
Казаха ми че някакво лостче /което забравих как се казва/ не отваряло както трябва и че най вероятно било зацапано. Някой път по дълго нагорнище изключва турбото. Струва ми се, че е ако са по-ниски оборотите не изключва.
kun4o_varna
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 17:15
Мнениеот kun4o_varna » Сря 16 дек 2009 19:25
ivobibivo написа:Казаха ми че някакво лостче /което забравих как се казва/ не отваряло както трябва и че най вероятно било зацапано. Някой път по дълго нагорнище изключва турбото. Струва ми се, че е ако са по-ниски оборотите не изключва.
Ами нормално на високи обороти турбото ти пренадува и сигурно те вкара в авариен ржеим. Затова и съветите на колегите по-горе няма как да ги приложиш напрактика. Хубаво е да се проверят всички връзки на вакумите който са за управление на турбото дали са изправни. Вакум регулатора също така, чак тогава да се пребягва към отваряне на турбината
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 16 дек 2009 19:40
Проблема може и да е в Н75 колега :). Често ходя в Хасково, все бързам и съм ангажиран, но ако не намериш с кой да направите логове, ще взема лаптопа и кабела и ще измислим нещо :wink: .
Последна промяна от morfei1 на Сря 16 дек 2009 19:43, променено общо 2 пъти.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 16 дек 2009 19:42
Както е казал колегата преди мен първо трябва да се проверят разни други неща и чак тогава ако не се намери проблем се сваля турбото ! В повечето случай проблема е другаде !
ivobibivo
Мнениеот ivobibivo » Чет 17 дек 2009 18:21
На първата диагностика се оказа, че един клапан трябва да се смени. Vacuum modulator el. pneum. wandler /това пише на кутията на новия/. Смених го. После излезе, че това разтоварващо лостче на турбото не изпълнявало пълен ход или нещо такова.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 19 дек 2009 0:48
и в краина сметка турбината трябва да се свали и по4исти геометрията и :arrow:
ivobibivo
Мнениеот ivobibivo » Сря 30 дек 2009 22:40
В крайна сметка отидох там където ми препоръча Dizel_fen, много съм доволен. Проблема изчезна :D Весело посрещане на Новата година на всички!
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Сря 30 дек 2009 22:56
Ко я правиха колата в този сервиз ?
Весела
ivobibivo
Мнениеот ivobibivo » Сря 30 дек 2009 23:06
Почистиха турбото.
mur400
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 19:25
Мнениеот mur400 » Чет 31 дек 2009 17:09
Колега, като време и пари колко струва, че колата е все на път и май трябва да планирам и аз ремонт като твоя.
ivobibivo
Мнениеот ivobibivo » Пон 04 яну 2010 22:08
Като време бе един ден. Като цена, не съм сигурен защото ми намалиха от цената, поради еди какви си причини.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
