Проблем с парното !
ormesh
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 19:08
Проблем с парното !
Мнениеот ormesh » Чет 17 дек 2009 10:00
Здравейте. Моят Не точно проблем незнам как да го нарека. Значи колата си е ток. Но сутрин като запаля при - температури всичко си е ОК. Антифриза не е замръзнал. Но има едно нещо което не го знам какво е. Като понамалеят оборотите и като тръгна да карам, след като мина от 1-ва на 2-ра и дам малко газ започва да пука нещо в парното (през духалките се чува нещо като топене на лед,вода). На някой случва ли му се. Благодаря.
Svetkisha
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 9:46
Re: Проблем с парното !
Мнениеот Svetkisha » Чет 17 дек 2009 10:31
Под парното при мен има нещо като казанче, лятото там се събира или оттича конденза от климатика, на дъното му има отводнителен отвор с маркуче. Е, отзи маркуч, се бе запушил и миналата зима имах подобен на твоя проблем. Замръзва и като почне да се топи ми потеше предното стъкло.
