Проблем подгрев!
- mltz
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 14:45
- Местоположение: Севлиево/Пловдив
Проблем подгрев!
Здравейте, колеги! Кажете ми при температура -1C трябва ли да се включва подгрева, защото като замерих с мултицет дали идва ток до свещите на лулите не достига никакъв ток. Благодаря предварително!
- doctora88
- Регистриран на: Вто 13 окт 2009 7:23
Re: Проблем подгрев!
Колега,аз мисля че трябва да се пуска подгрева.За каква кола става дума.Виж бушони релета кабели
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Свещите се включват винаги при температура по-ниска от 5-6градуса.
- mltz
Колата е Пасат 1.9ТДИ 90к.с. код на двигателя 1Z.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Извади датчика за темп на антифриза и дай на контакт ако и тогава не дойде ток търсиш при бушоните един як май 50А бушон тряя да е изгорял.Другия вариант е релето да е дало фира но по вероятно бушона е заминал.
- mltz
Благодаря, fox_vt!А би ли ми казал, кьде е точно този датчик?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
[img]
[/img]Отбелязано е с червено- mltz
Да благодаря колега.Но отново няма ток на лулите,което е лошото.Бушоните са здрави,релето си чька,но няма и няма ток.Иначе поне за сега колата си пали, но малко по трудно.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Е силовия бушон намери ли го трябва да е доста голям по голям от тея в бушониерата,ако трябва извади релето и го отвори ако може.
- mltz
Силовия бушон не го знам кой е!При другите бушони ли е?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Да ти кажа ли и аз не съм го виждал на мойта
Би трябвало да е някаде при другите бушони но е доста по голям от тях и със същата форма.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
На някои коли е в моторния отсек с 2-3 други релета.
- mltz
Колеги, случайно да не би бушонът да е метелен? Може ли за проба да се постави като другите бушони, където са със същия ампераж?
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
На мен ми казаха че се включват на -2.
Мотора е AHF 1.9.
Мотора е AHF 1.9.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ако е при другите бушони в купето не би трябвало да е изцяло метален.Виждал съм бушон 100А който като форма е същия като тези на бушониерата но по голям,но колкото и да съм ровил в тая проклета бушониера(който е свързвал темпомат знае за кво ровене става на въпрос) не съм виждал такув голям бушон примерно 60А.Но пък все някъде тряя да има бушон.
