Проблем със педал на съединител Голф 3 1.9 TDI 1Z
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пон 21 дек 2009 18:29
Колеги преди два дни като се качих сутринта натискайки педала на съединителя да освободя от скорост усетих че е на половина потънал(беше си бая студено-и си помислих че може да има връзка) после като включих задна и отпуснах педала да тръгна колата не тръгна и педала ми се стори някак лек(без напрежение се натискаше) натиснах още веднъж и взе че тръгна и повече не ми е правила тоя номер! Проблема е че от тогава усещам че педала отделя по отгоре в сравнение с преди и си стои някак лек! За смяна ли е съединителят според вас или само някой от компонентите му? Благодаря предварително!
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Re: Проблем със педал на съединител Голф 3 1.9 TDI 1Z
Мнениеот HeadshooteR » Пон 21 дек 2009 18:50
Провери си спирачната течност .
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Пон 21 дек 2009 22:45
И при мене така започна, сега даже често се случва да потъва, примерно като връщам от 5 на 4 потъва наполовина и трябва да го повдигам с крак. Течноста е наред, съединител също, остава помпата може би да прави проблем ...
Kicho
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:03
Мнениеот Kicho » Пон 21 дек 2009 23:08
Помпата е колега. Преди месец минах през същите ядове. Скоро ще забележиш, че отдолу при кората на двигателят ще ти прокапе спирачна течност.
Bundy
Мнениеот Bundy » Пон 21 дек 2009 23:29
Какво трябва да й се прави на помпата? И скъпо ли ще че ми писна вече...
HeadshooteR
Мнениеот HeadshooteR » Вто 22 дек 2009 9:34
Аз смених уплътненията , които са там не са скъпи около 12 лв. Но в момента пак ми протече не успяха да издаржат и 1 година и пак .
Kicho
Мнениеот Kicho » Вто 22 дек 2009 11:06
Със смяна на уплътненията няма да стане. Виж първо подложи си под кората картон или нещо остави го за през нощта. Забележи ако прокапва! На мен по същият начин ми пропадаше педала ! Отидох в най - близкия сервиз. Само им казах за пропадането на педала и им стана ясно, че една от помпите е за смяна ! В единият случай ако ти тече спирачна откъм педалите като махнеш стелките и е мокричко значи си се разминал с по - малко средства тази помпа е по ефтина ! При мен обаче си беше заминала тази в двигателният отсег, намира се като отвориш капака в дясно, така да се каже е забита в тялото на скоростната, хоризонтално е поставена. А дано да минеш с по - малките ядове. Но за да си сигурен провери ако имаш теч от къде е под кората на двигателят или под педалите ;) Успех !
Bundy
Мнениеот Bundy » Вто 22 дек 2009 23:11
Благодаря много за инфото колеги! Ще направя пробите! Само да кажа че пропадане на педла повече не съм имал(само един единствен път) Само че педала на съединителя си отделя по високо(малко ама се усеща разлика)
kedlar
Мнениеот kedlar » Сря 23 дек 2009 0:12
Е значи можеш да откараш още доста километри преди смяната, иначе колегите са прави, погледнах днес нивото на спирачната течност при мен - на половина е, значи някоя от помпите изпуска :banghead:
Kicho
Мнениеот Kicho » Сря 23 дек 2009 22:23
Колеги следете си нивото на спирачната, не е за подценяване и гледайте от къде прокапва под педалите или под кората на двг - то !!! :012:
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Сря 06 яну 2010 21:37
Доста непрактично е направено при Голфа - помпата за съединителя да ползва спирачната течност от казанчето на спирачките - по-точно поставянето на маркуча - казанчето трябва да е пълно на максимум, за да не дръпне въздух помпата на съединителя, защото засмуче ли една от двете помпи си заминава и трябва нова (смяната на уплътненията невинаги е ефективна). Така че човек трябва да е много бдителен, особено ако накладките са за смяна... :horror:
За справка Toyota от 84та си има отделно казанче за съединителя.. :dummy:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 08 яну 2010 11:37
Bundy написа:Благодаря много за инфото колеги! Ще направя пробите! Само да кажа че пропадане на педла повече не съм имал(само един единствен път) Само че педала на съединителя си отделя по високо(малко ама се усеща разлика)
Ако нивото на течността не мърда , а педала на съединителя хлътва ( един път направи ли го - до месец-два ще вземе да го прави редовно ) - 99% проблема е в главната (горната) помпа . Не се занимавай с гумички , от собствен опит :) , че и доста е трудоемка работата около пружината над педала (механично "серво" има) . Помпите са с цени от 70-80 лв. до около 400 лв .
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Пет 08 яну 2010 13:00
Както каза колегата е прав че е помпата и по-вероятно да е горната на педала. Не е задължително да е протекла за да прави проблем. Купуваш си на FTE мисля, че бяха и забравяш за проблемите с педала. Помпа от 70-80лв. не ти препоръчвам моята първата беше някаква такава и издържа една година после пак нова, но от скъпата. И това не е работа която трябва да отлагаш просто защото като включиш на скорост и тръгнеш да оптускаш съединителя педала не се върне а колата тръгва право напред в задръстване е много неприятно. Ако имаш време да изгасиш двигателя ок ама ако нямаш се бодваш в този отпред.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 08 яну 2010 14:50
Има ремонтни комплекти за тея помпички, за хонда ми беше 50лв, за ФВ ще е по-евтино ;)
