Как да запаля в тоя студ ? - решено --> Свещи
gioreto
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 8:47
Мнениеот gioreto » Вто 22 дек 2009 10:36
Здравейте колеги,
Ето историята на кратко:
Февруари месец си купих Пасат Б3. След смяна на масло, ремъци и филтри нямаше никакви проблеми с паленето. Верно, че температурите не бяха чак толкова ниски, но пак беше студено а колата палеше от първия път без да се замисля. В края на лятото смених маслото още веднъж. До сега не съм имал абсолютно никакви проблеми с колата. Откакто темературите паднаха около и под 0 градуса тази зима, изпитвам сериозни проблеми със запалването сутрин. Вчера успях да запаля след 2-3 минути въртене. Днес обаче акумулатора взе да се предава още в начаните опити.
Въпрос 1: Утре колата ще ми трябва и ми е много наложително да намеря начин да запаля. Някакви идеи - да сложа някаква добавка в маслото или нещо от сорта?
Въпрос 2: От какво може да е породен проблема? Няколко човека ми казаха, че е много вероятно свещите да са изгорели. Вие как мислите?
Благодаря предварително :)
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Как да запаля в тоя студ ?
Мнениеот Adnan » Вто 22 дек 2009 10:41
Свещи ?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 22 дек 2009 11:01
Adnan написа:Свещи ?
:да: Най-вероятно и четирите са ти заминали. :beer
Kicho
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 14:03
Мнениеот Kicho » Вто 22 дек 2009 13:38
Подгевни свещи, в краен случай реле, но ме съмнява да е то ! :да:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 22 дек 2009 19:15
gioreto,освен да вземеш акумулатора и да го държиш на топло до утре....не знам какво друго по-лесно да опиташ
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Вто 22 дек 2009 21:24
има едни спрейове на бензиностанцйите дето са за лесно стартиране земи си един и пали когато ти се налага ако нямаш време да чакаш
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Сря 23 дек 2009 0:31
Малко е късно, но да се включа:
-Подгревни свещи!
Проверяваш, при теб вероятно са изгорели 2 или повече от 2, така че е добре да смениш вички комплект. Ако не ти се дават пари-търси свещи "Искра" - чешки са и не са хич лоши за цената си.
Само за сравнение ще ти кажа, че миналата зима подгревни свещи за Голф 2, на които на кутийката пишеше Бош струваха 18 лв., а чешките "Искра" бяхя 7 лв. Вече втора зима двойката пали без проблеми с Искра-та.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 23 дек 2009 9:08
При мен беше същото до 0 градуса няма грижи.Като стана студа за 4-5 паленета акомулатора падна.Като проверих свещите от 6 свещи работеха 0 :banghead: .Земи ги провери.
gioreto
Мнениеот gioreto » Пет 08 яну 2010 13:38
Мерси колеги, реших си проблемите вече. 3 от свещите бяха изгорели, купих си Искра 4х10 = 40 лв. Мерси много :)
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Как да запаля в тоя студ ? - решено --> Свещи
Мнениеот VALENTINO87 » Нед 09 яну 2011 16:15
аз го имам съшия проблем на голф 4....3 от 4 свещи не работят....и немога да запаля да я закарам на сервиз :( вече 3 ден се чудя как да я подкарам да отида да ми сменят свещите.а и те са доста скупички 4 по 25 лв парчето - beru мисля,че бяха
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
