прекомерно налягане в маркучите на охладителната уредба
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
Колеги помогнете ми,проблема ми е следния в маркучите на охлаждането мисля че има много налягане направо са твърди , и от тези оргиналните скоби (дето се стягат с клещи за да ги смениш) сълзи антифриз,незнам какво да правя дали да си сменя скобите или имам проблем някъде в двигателя ,колата е 1,6тд+и .Благодаря предварително
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
- Местоположение: Русе
Re: прекомерно налягане в маркучите на охладителната уредба
глава и по малко вероятно-гарнитура
- jeriko
- Автомобил: passat
спукана глава ли ?
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Пробваи с капачката на разширителния съд ако не е от това бягаи за шлаф на глава и гарнитура аз лично 3 пъти смених вътрешния радиатор на пассата до като разбера че имам издухала гарнитура.
- jeriko
- Автомобил: passat
аз сменях гарнитура това лято беше почнала да хвърля масло, и преди бяха така надути маркучите но поне не хварляше антифриз сега са доста твърди ,нали уш системата се обезвъздушава сама през капачката защо тогава има такова налягане в системата
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Сменяваш капачката с друга(читава),и ако проблема остане бягай за гарнитура и в първия сервиз да ти прегледат главата(на двигателя).
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
- Местоположение: Харманли
пробвай първо с капачката, малко вероятно но е най евтина ,сетне гарнитура по вероятно, глава най вероятно.
- jeriko
- Автомобил: passat
не разбирам спукана е главата ли примерно
Последна промяна от jeriko на Вто 22 дек 2009 23:52, променено общо 1 път.
- jeriko
- Автомобил: passat
а ремонтира ли се или трябва друга ако е спукана
- Namesata
Причини:
1.Капачка на разширителния съд за антифриза
2.Гарнитура глава
3.Спукана глава
4.Спукан блок
А като сменя гарнитура, шлайфа ли главата? Филма в този случай е голям, дано е нещо малко.
2.Гарнитура глава
3.Спукана глава
4.Спукан блок
jeriko написа:а ремонтира ли се или трябва друга ако е спукана
колега скоро спуках мойта и напрово смених клата защото трудно се намира читава такава, но човека на когото продадах пасата е заварил главатаи я кара така имай предвид че око си я прегрял се разкаляват и сегментите това е моето мнение чао засега.
- jeriko
- Автомобил: passat
колеги, днес забелязах че много се пени антифриза(взех го тънко=сигурно менте)та дали е възможно от това да ми прави налягане,аа сложих и капачка от голф 3 оргинална,по книга VW правело налягане 1,4/1.6 bar
- Namesata
щом се пени е гарнитура според мен.А за налягането мисля че е 0,6-0,8.
- rosen79
И според мен е гарнитурата.
- jeriko
- Автомобил: passat
утре ще варя на майстор да видим и той какво ще каже
