проблем с пасат в5 1.9тди 90кс
emo790
Регистриран на: Пет 25 сеп 2009 20:28
Местоположение: vratsa
Мнениеот emo790 » Сря 23 дек 2009 19:09
имамам проблем с вървенето ! бързам да споделя ,че съм сменил всичко /филтри и т.н./ колата не ми харесваше как се ускорява след 3000об. оказа се че е дебитомера смених го и всичко се оправи . с новиа дебитомер минах вече около 300км. онзи ден сутринта колата запали без проблем но нещеше да мине 2000об. вечерта я оставих така , вчера запалих сутринта нямашего вече проблема , днес както си карах спря пак да върви след малко се оправи и сега пак неще! моля за съвет ако на някой му се е случвало ! благодаря предварително!!
AmW
Re: проблем с пасат в5 1.9тди 90кс
Мнениеот AmW » Сря 23 дек 2009 20:38
Какъв дебитомер си сложил?
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Сря 23 дек 2009 21:46
нов ли е?
OgiValchev
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Чет 24 дек 2009 10:03
А N75 можели да е!
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 24 дек 2009 10:06
Като глем Враца, и датата на съобщението, моето мнение е да изчакаш да се постопли и да смениш нафтостанцията. mhihi
Към момента можеш да туриш около 15% бензин в резервоара към "нафтата" която имаш :)
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 24 дек 2009 11:18
И да си смениш горивния филтър
emo790
Мнениеот emo790 » Чет 24 дек 2009 17:45
проблема е решен -датчик за налягането :applause: :applause: благодаря за отзивчивоста!! първо се опитахме да го измием със чис спирт след което колата спя и да пали , след смяната колата пали дори по-добре и вървенето се оправи :banana :banana :banana
emo790
Мнениеот emo790 » Пет 25 дек 2009 12:34
днес колата отново спря да върви !!! помагаите !!!губи мощност и неможе да мине 2000об. дебитомера е чисто нов и филтара няма вода и боклуци . :banghead: :banghead: :063: :063:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 25 дек 2009 13:49
провери мъркучетата и Н75 клапана
emo790
Мнениеот emo790 » Нед 27 дек 2009 15:38
маркучета са здрави и клапана Н75 работи дори го разглобих и го почистих , преди да направа тази профилактика ,колата /от самосебе си/ започна да върви повече но не е това което трябва . може ли отново дебитомера да е виновен сложих го нов преди 300-400км. за съжаление не му помна марката знам че го купих от косер за 100лв. можели от дебитомера колата да неможе /по-време на движение/да мине 2000об. и на другиа ден да ги минава но да няма нужната пъргавина и мощност?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 27 дек 2009 16:48
изключи го от буксата и виж как върви с изключен,ако няма разлика във вървежа е той проблема
emo790
Мнениеот emo790 » Пон 28 дек 2009 17:41
Днес се убедих, че е от дебитомера : слагах друг, който не е за моята кола и с него върви повече / не_забива на 2000_об. /с моя дебитомер, който изкара 300 км. като му сваля буксата колата върви и нагоре в оборотите, но е мудна. Поръчах нов бош за 178лв. Утре ще го доставят и ще видим резултата . :screwy :banghead:
emo790
Мнениеот emo790 » Нед 10 яну 2010 19:58
Проблема решен . Запушени колекторни тръби и спукано маркуче за ваком .
Колеги , немога да опиша какво извадих от там , Дори нямаше отвор за този клапан, който байпасира налягането на турбото към испускателните тръби. :banana
