Проблем с запалване
panaiotd
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 0:05
- Местоположение: plovdiv
Проблем с запалване
Здравейте,карам Шкода Октавия 1.9тди 98г.Имам странен проблем с запалването на двигателя.Случва се сравнително рядко но е много дразнещо.Значи проблема е там,че в момента в който двигателя запалва след завъртането на стартера,започва едно страшно чукане,тресене и подскачане на двигателя.Съответно веднага го изключвам и при следващото завъртане на стартера проблема вече го няма и двигателя работи перфектно.Забравих само да спомена,че след като се появи проблема,не може в това време да се подава газ,просто си се тресе на някакви си обороти 5-6 сек.и след това угасва сам.Моля за съвет.
