Къде се намира на AJM термостата
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Re: Къде се намира на AJM термостата
а на АХУ 90К.С.? че скоро земам термостат па че го сменя
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
batkotivalio написа:???
Вальо, на блока е. Като отвориш капака на двигателя гледай в лявата част, откъдето тръгва една дебела тръба към радиатора. Развиваш болтовете, малко е тясно и тегаво за бъркане с ръка, 10 мм май бяха и дърпаш към теб.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
На АХУ то е до хидравличната помпа излива се целия антифриз но трябва да се развие и леко да се отмести или смъкне хидравличната помпа.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
dmode101 написа:Вальо, на блока е. Като отвориш капака на двигателя гледай в лявата част, откъдето тръгва една дебела тръба към радиатора. Развиваш болтовете, малко е тясно и тегаво за бъркане с ръка, 10 мм май бяха и дърпаш към теб.
А на AJM, дали трябва да се източва системата?
dmode101
batkotivalio написа:dmode101 написа:Вальо, на блока е. Като отвориш капака на двигателя гледай в лявата част, откъдето тръгва една дебела тръба към радиатора. Развиваш болтовете, малко е тясно и тегаво за бъркане с ръка, 10 мм май бяха и дърпаш към теб.
Ами като свалиш термостата, системата или поне малкия кръг ще се източи щеш не щеш
- batkotivalio
- Двигател: AJM
Само да спомена че при мен ваденето на кривката-фланеца(пластмасовата тръба на термостата) става с извъртане оратно на часовниковата, защото от вътре има едни зъбчета които влизат в термостата(по точно го обхващат от външната страна). Предполагам че се използват при монтажа му да го фиксират точно в леглото на блока. Аз не го знаех това и счупих едното зъбче - не е проблем но нека да се знае, че при AJM пластмасовия фланец ли е каквото е там не излиза директно с дърпане на вън!!!
