Проблем с датчика на температурата на Г4 116к.с дизел.
shehredsky
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 10:44
Мнениеот shehredsky » Вто 29 дек 2009 23:13
Когато запаля колата на борд компютъра изписва ,че има някакъв проблем с температурата,и тя започва да премигва и изписва "СТОП", но не вдига повече от 90 градуса .когато я огася и запаля пак-всичко си е о.к.само при първото палене се появява този проблем.дали някой е имал подобни ядове.+
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Проблем с датчика на температурата на Г4 116к.с дизел.
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 29 дек 2009 23:13
shehredsky написа:Когато запаля колата на борд компютъра изписва ,че има някакъв проблем с температурата,и тя започва да премигва и изписва "СТОП", но не вдига повече от 90 градуса .когато я огася и запаля пак-всичко си е о.к.само при първото палене се появява този проблем.дали някой е имал подобни ядове.+
ниво антифриз?
shehredsky
Мнениеот shehredsky » Вто 29 дек 2009 23:33
ами нивото си е добре.между минимума и максимума
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 30 дек 2009 5:52
Ти мислиш, че е добре, а "ТЯ" , че не е mhihi
Долей водичка (чиста вода , не антифриз), преди да запалиш. Като видиш, че всичко е ОК ( в което съм 90% сигурен), извади внимателно датчика за нивото от казанчето и му почисти двата шиша от черният налеп. ( ако си гинеколог, може и през отвора на казанчето mhihi )
ПП: И долей нивото на МAX, че кат изстине се свива и пада под минимума. За това квичи само когато е студена, пък и датчика малко лъже кат се почерни.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 30 дек 2009 11:42
Дам, нивото трябва да е един пръст по-нагоре от средата иначе пищи, че нивото е ниско, зимно време :) .
shehredsky
Мнениеот shehredsky » Сря 30 дек 2009 17:41
Мерси.утре ще го направя.леки празници на всички.
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 30 дек 2009 20:48
morfei1 написа:Дам, нивото трябва да е един пръст по-нагоре от средата иначе пищи, че нивото е ниско, зимно време :) .
ММММДааа и при мен е така,само че не съм се сещал да погледна тези клеми на датчика отвътре. :012:
shehredsky
Мнениеот shehredsky » Чет 31 дек 2009 18:10
МДаааа бяхте прави-долях половин литър антифриз и всичко се оправи,нищо че уж си имах и беше между минимума и максимума,то колата си иска своето и май излезе по умна от нас. :D :lol: весели празници на всички
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, Google [Bot], HukuTyY, sklimoto и 66 госта
