Здравейте колеги!Ще се радвам ако някой може да ми помогне!?
От известно време насам ме дразни едно ръмжене, което се появява при ниски обороти/при натискане на газта около 1500 оборота/. При по-високи скорости не се усеща, но въпреки това ми е неприятно. От какво може да е това? Шумът като чели не е от двигателя, а по скоро от някои от ролките!? Един такъв - "уууууууууууу"! Просто някаква вибрация, която хич не е приятна.
Ръмжене при ниски обороти.GOLF 3 TDI 110
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Ръмжене при ниски обороти.GOLF 3 TDI 110
При тръгване с малко газ претриса ли?
Може и маховик да е.
