Подгревни свещи
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Подгревни свещи
Мнениеот the_tupan » Съб 02 яну 2010 12:00
Здравейте, колеги и за много години! От известно време и при мен почна да се явява прословутото претрисане на мотора при първо палене. Иначе проблеми нямах и в най- големите студове- палеше от четвърт, но напоследък ми прави впечатление, че се замисля една идея повече преди да запали и претрисането на мотора продължава 3-4 секунди. Днес реших да си проверя свещите като взема (+) от акумулатора с един кабел и да видя дали дава искра при допиране на свещта. Всички свещи даваха искри, но две от тях много слаби в сравнение с другите. Въпросът ми е при изгоряла свещ трябва ли да прехвърча искра? Благодаря! :beer
П.П. Голф 3 АФН.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Подгревни свещи
Мнениеот tdi fen » Съб 02 яну 2010 12:36
искра има когато има консумация ако свеща е изгоряла няма консумация няма искра ,мойте са същата работа на 3 искрата е слаба на 4 тата доста силна,това означава че повечето са на път да скоро да изгорят (греят слабо) но докато работят 4те няма да имаш проблеми
the_tupan
Re: Подгревни свещи
Мнениеот the_tupan » Съб 02 яну 2010 13:44
Мерси, колега! :bowdown :beer :lock:
dobrin
Чингис хан
Re: Подгревни свещи
Мнениеот dobrin » Съб 02 яну 2010 16:46
Ако някой ми покаже подгревни свещи /освен новите пиезоинжектори/, които хвърлят искра, ще го почерпя. Подгревните свещи се нагряват, като в момента в който започнат да си отиват, се загрява по-малка част от тях. За искри и дума не може да става въпрос. А и с оглед многото теми за подгревните свещи, тази мисля е излишна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Пламен Тодоров и 64 госта
