относно капачката за антифриза
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Съб 02 яну 2010 20:39
здравейте и Ч.Н.Г на всички искам да попитам за въпросната капачка на антифриза и клапана който е в нея каква роля играе освен когато загре колата да изпусне налягането друго предназначение има ли за работата на охлаждането?
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: относно капачката за антифриза
Мнениеот stefan_milk » Съб 02 яну 2010 22:12
системата за охлаждане работи под определено налягане,което се регулира точно от там
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 02 яну 2010 23:20
Системата е под налягане,това е така,защото иначе би се изпарила водата (повишава се температурата на кипене).А вграденият предпазно-преливен клапан(1.8bar) предотвратява свръх-налягане в системата(това се получава при прегряване).Ако го нямаше,тогава при доста ситуации ще трябва да се сменят най-малко маркучите,а в случая се разминаваме с доливане на течност.Честа повреда е скъсан "О"-ринг на капачката или заседнал в отворено положение клапан-тогава извира и при нормална температура.Друг случай е пълно блокиране в затворено състояние(най-често от мизерии)-е това се разбира малко късно(някой маркуч или съдинката дават фира при прегряване).Обикновено,при изправна система,тоя клапан не сработва никога,поне при мен не се е случвало.Хубаво е чат-пат да се промива капачката и да не се затяга "зверски"
