почистване на турбо
ivobibivo
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 10:35
- Местоположение: Хасково VW Passat 4motion 1.9tdi avf
почистване на турбо
Здравейте! Къде в Хасково или в близост може да се почисти турбото? 1.9 tdi avf
Re: почистване на турбо
Има къде къде по приятни начини за почистване на турбото от колкото в сервиза.
Изкарай я на някой хубав и прав път без камери и патрулки и газ, като пътя който е на излизане от Хасково по посока Стара Загора.
20-30км и си готов.
Ако трябва на по-ниска предавка с повечко газ, да няма инциденти.
20-30км и си готов.
- dobrin
- Чингис хан
Това обаче далеч не е достатъчно в редица случаи. Може да се пробва с добавка за почистване на нагар и повечко газ на дълъг път, но това не означава, че ще е напълно достатъчно.
Поне ще е приятно и доста по-евтино от сервиз.
Ако не стане тогава вече сервиза.
ivobibivo
Казаха ми че някакво лостче /което забравих как се казва/ не отваряло както трябва и че най вероятно било зацапано. Някой път по дълго нагорнище изключва турбото. Струва ми се, че е ако са по-ниски оборотите не изключва.
kun4o_varna
- Регистриран на: Съб 12 дек 2009 17:15
ivobibivo написа:Казаха ми че някакво лостче /което забравих как се казва/ не отваряло както трябва и че най вероятно било зацапано. Някой път по дълго нагорнище изключва турбото. Струва ми се, че е ако са по-ниски оборотите не изключва.
Ами нормално на високи обороти турбото ти пренадува и сигурно те вкара в авариен ржеим. Затова и съветите на колегите по-горе няма как да ги приложиш напрактика. Хубаво е да се проверят всички връзки на вакумите който са за управление на турбото дали са изправни. Вакум регулатора също така, чак тогава да се пребягва към отваряне на турбината
Проблема може и да е в Н75 колега
. Често ходя в Хасково, все бързам и съм ангажиран, но ако не намериш с кой да направите логове, ще взема лаптопа и кабела и ще измислим нещо
Последна промяна от morfei1 на Сря 16 дек 2009 19:43, променено общо 2 пъти.
- Stivi
Както е казал колегата преди мен първо трябва да се проверят разни други неща и чак тогава ако не се намери проблем се сваля турбото ! В повечето случай проблема е другаде !
ivobibivo
На първата диагностика се оказа, че един клапан трябва да се смени. Vacuum modulator el. pneum. wandler /това пише на кутията на новия/. Смених го. После излезе, че това разтоварващо лостче на турбото не изпълнявало пълен ход или нещо такова.
- niks76
- Местоположение: Париж
и в краина сметка турбината трябва да се свали и по4исти геометрията и
ivobibivo
В крайна сметка отидох там където ми препоръча Dizel_fen, много съм доволен. Проблема изчезна
Весело посрещане на Новата година на всички!
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Ко я правиха колата в този сервиз ?
Весела
Весела
ivobibivo
Почистиха турбото.
Колега, като време и пари колко струва, че колата е все на път и май трябва да планирам и аз ремонт като твоя.
ivobibivo
Като време бе един ден. Като цена, не съм сигурен защото ми намалиха от цената, поради еди какви си причини.
