как се сменят четки
как се сменят четки
Колеги как да си сменя четките на стартера на пасат 1,6д, 87г.?Виждам че две от тях лесно се освобождават от четкодържателя а другите две са залепени на един общ мост по някакъв начин.Но дори да сменя целия четкодържател пак се опира до тая странна система на лепене на дебелия кабел от статора към четкодържателя или да пробия малък отвор в шината ,калаидисване на кабела и стягане с4мм.болтче.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: как се сменят четки
ми колега взима6 нови,разпоява6 старите после метка6 новите и гас.предполагам няма да ти е трудно.а ако не са запоени виж как са захванати и сложи и новите така.успех ти пожелавам
Не ми изглеждат като запоени защото не виждам калай по проводника а като че е стиснато иначе не е проблем ще го запоя но дали ще държи спойката
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolay_ss и 76 госта
