Сипване на бензин в нафтата
Здравейте, за много години. Искам да попитам, казаха ми да се било сипвало по малко бензин в нафтата за да не замръзва. Вярно ли е това и има ли ефект?
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: Сипване на бензин в нафтата
в упътването на новите дизелови мицубишита пише в никакъв случай да не се сипва бензин, а керосин.
има и таблица с пропорции в зависимост от околната температура.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
darkoz написа:Здравейте, за много години. Искам да попитам, казаха ми да се било сипвало по малко бензин в нафтата за да не замръзва. Вярно ли е това и има ли ефект?
А колата ти каква е все пак?
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
карай с Alpine Дизел и не се занимавай, вътре си има добавки против замръзване и ти излиза по - евтино от пропорцията 1 бензин/ 10 нафта
и оставяй поне 1/2 резервоар, че като е малко нафтата може да се желира
Passat 1.9 TDI 2000г. Тоя Alpine, na OMV Ли го има, че аз карам с зиманата нафта на Шел, но има проблем при палене.
- vw_golf_4_tdi
darkoz написа:Passat 1.9 TDI 2000г. Тоя Alpine, na OMV Ли го има, че аз карам с зиманата нафта на Шел, но има проблем при палене.
да на OMV, принципно карам с теният Premium лято и Alpine сега зимата и не се оплаквам. само моля да не се почват спорове къде на коя бензиностанция горивото става/не става.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
nii написа:в упътването на новите дизелови мицубишита пише в никакъв случай да не се сипва бензин, а керосин.
Много интересно.... явно от мицубиши не знаят какво е керосин.
Слагай периодически но не повече от 8%.
п.с. "няма отрова, има предозиране"
- vw_golf_4_tdi
Andonov написа:nii написа:в упътването на новите дизелови мицубишита пише в никакъв случай да не се сипва бензин, а керосин.
Много интересно.... явно от мицубиши не знаят какво е керосин.![]()
е те сигурно така са написали, че да летят повече тия японки (камикадзета)..
То наистина проблема е в предозирването.
Да държа го винаги почти пълен, ще я пробвам и тази нафта.
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
пичове не ви трябва бенаин ,керосин ,алпин дизел от омв и така на татак на 100 литра нафта 100 грама спирачна течност и край на желирането
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Айде пък аз да си кажа, че има по бензиностанциите едни добавки 1 литър за 1000 литра нафта, цената е 2 стотинки отгоре на 1 литър, но няма никакви проблеми
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Аз меся 1 литър бензин+ 5 литра нафта+ добавка за разпръсквачи и цялостно почистване(в нея има и керосин).Та да ви кажа няма никакъв проблем,само конденза рано сутрин е по голям защото по-бързо вдига работна температура,а тръбите са студени и пропушва малко бяло 5-6 мин. Иначе вървежа е добър ,има повече тяга и паля без проблем. Двигателя е 1.9 чист дизел с код AEF
Принципно може и 50 на 50 нафта + бензин,само да не форсираш на място над 4000 оборота. Един колега кара 1 месец с един бидон изгоряло олило примесено със старо масло от автомобили и 4 литра нафта
.Все пак тука се има в предвид и спецификата на двигателя-дали е атмосферен дизел(най-подходящ за експерименти),турбодизел,TDI,при помпа -дюза май номера не върви с бензина-не съм запознат.Фен съм на тъпите вечни атмосферни дизели
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Аз на пълен резервоар слагам 2-3 литра бензин профилактично,хем против замръзване хем да се почистят дюзите
Досега проблеми съм нямал с тази комбинация
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
при помпа-дюза двигателите как стоят нещта с нафта+бензин? някой запознат?
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Това си е лично мое мнение но по добре не пробвай.
