Мига лампата на водата б3
passat_gl
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 22:16
Местоположение: burgas
Мнениеот passat_gl » Вто 05 яну 2010 22:45
Здравеите. Става дума за пассат б3 след като позагреи малко след 70 градуса лампата на водата почва да мига,ако някои може да помогне.
babata 1
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 23:29
Местоположение: MILANO
Re: Мига лампата на водата б3
Мнениеот babata 1 » Вто 05 яну 2010 23:24
провери дали не трябва да долееш антифриз
passat_gl
Мнениеот passat_gl » Сря 06 яну 2010 10:40
сичко сум проверил и продалжава да мига
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 06 яну 2010 15:44
Обикновено лампата мига когато няма достатъчно антифриз.Може и датчика да е развален :idea:
passat_gl
Мнениеот passat_gl » Сря 06 яну 2010 16:24
Колега и него смениx но пак продалжава и незнам от какво друго може да е
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 06 яну 2010 17:25
Проблем с токовете и/или таблото? :roll:
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Сря 06 яну 2010 21:41
колега това е от таблото вътре има една джаджа с три крачета и се държи с едно бинче и струва 5 лева ,но сам не можеш да се справиш така че отиди на майстор жичкаджия ама добър зада не те будалкат :beer успех heavy metal zork
passat_gl
Мнениеот passat_gl » Сря 06 яну 2010 22:20
Мерси мн колегаа утре сши я закарам да я погледнат :beer :beer
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 27 яну 2010 15:34
Ти си третия колега, който пита за това мигане на лампата.Явно при дизеловите модели на Голф 2 и Пасат Б3 в инсталацията е дефекта.Случвало ми се е и на мен да ми мига и да имам антифриз и като отворя капачката на разширителняи съд и я затворя мигането спира. :D
