Грешки номер 18034 ??? 01268 ??? 00550 ???
splyff
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 9:46
Местоположение: sofia
Мнениеот splyff » Пон 11 яну 2010 16:02
Тези грещки ми даде днес и незнам какво означават
morfei1
Re: Грешки номер 18034 ??? 01268 ??? 00550 ???
Мнениеот morfei1 » Пон 11 яну 2010 16:15
splyff
Мнениеот splyff » Пон 11 яну 2010 19:48
01268 - Quantity Adjuster (N146) - 18-10 Upper Limit - intermitte
Доколкото разбирам става въпрос за ГНП-то но незная за какво точно.
Ако можете да ми помогнете ще Ви бъда много благодарен.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 11 яну 2010 20:19
Че нямаш центровка, а причините може да са няколко. Най-вероятната - разбита шпонка на коляновият вал.
tdibg
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 9:41
Мнениеот tdibg » Пон 11 яну 2010 23:14
Значи отиваш на meas. blocks, там отиваш на 00 канал и даваш Go. След това минаваш на Basic и след като се прехварли на новия прозорец, долу в десния ъгъл трябва да се появи TDI timing. След това се появява една гравика. Трябва да се избере типа на двигателя ( температурата на охладителната течност трябва да бъда над 80 градуса )
Така може да си провериш центровката, просто може да ти е избягала центровката, не се стряскай. ;)
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Вто 12 яну 2010 8:03
tdibg написа:Значи отиваш на meas. blocks, там отиваш на 00 канал и даваш Go. След това минаваш на Basic и след като се прехварли на новия прозорец, долу в десния ъгъл трябва да се появи TDI timing. След това се появява една гравика. Трябва да се избере типа на двигателя ( температурата на охладителната течност трябва да бъда над 80 градуса )
:да:
