Разход на масло...?
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Разход на масло...?
Мнениеот juli76 » Сря 05 апр 2006 17:36
Нормален ли е разход на масло около 3 литъра на 10000км. при вместимост на системата 7,8 литъра. :? При положение че двигателя е 2,5TDI на 280000км. и има омасляване от компресорната част на турбото към всмукателните колектори. :(
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 05 апр 2006 18:01
Задаваш реторичен въпрос при обстоятелствата,които си описал-едва ли някой ще ти отговори,че е нормален този разход с каквото и масло да караш!До литър да-ама три литра :shock
juli76
Мнениеот juli76 » Сря 05 апр 2006 18:49
веселин написа:Задаваш реторичен въпрос при обстоятелствата,които си описал-едва ли някой ще ти отговори,че е нормален този разход с каквото и масло да караш!До литър да-ама три литра :shock
Eми то чисто нов гаранционен Mercedes Sprinter 316CDI гори към 1,5литъра :? при това оригинално масло та защо да ме учудва толкова просто питам :wink: Смятам че при мен по-голямата част от разхода на масло се явява от турбото което все още работи добре но почна да омаслява повечко :? :( Ползвам 15W40 минерално на Castrol :!:
веселин
Мнениеот веселин » Сря 05 апр 2006 23:32
Добре де,след като на 23.03.2006 си питал за ремонт на турбокомпресори в Пловдив погледна ли в Google?Писал си,че не искаш на Цариградско 92,тогава има още две места ул.Трайчо Китанчев№3 тел.643639 и Пещерско шосе№104!Дано съм ти бил полезен!
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 06 апр 2006 17:41
Ами ако става въпрос за буса от аватара който се ползва за транспорт на товари а не като автомобил с който си разхождаш гаджетата и при това турбината си е тръгнала защо да не горне 3л. масло за 10000км?!
lt28
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 12:10
Местоположение: Благоевград
Мнениеот lt28 » Чет 06 апр 2006 18:12
В последно време турбините се правят на килограм,Има един Мерцедес Е270 CDI-магазински на 86000км,и третата турбина е умрела.Пуши ли от ауспуха сиво-4ерен гъст дим?
juli76
Мнениеот juli76 » Пет 07 апр 2006 8:13
Stivi написа:Ами ако става въпрос за буса от аватара който се ползва за транспорт на товари а не като автомобил с който си разхождаш гаджетата и при това турбината си е тръгнала защо да не горне 3л. масло за 10000км?!
Точно така е прав си. :wink: На " lt28 " ще отговоря че буса въобще не пуши черно. :) Единствено изпушва съвсем леко черен дим за 1-2сек. :roll: само когато се изфорсира на място или при рязко ускорение но това е подчти незабелижимо и го смятам за нормално. :wink: Има го дори и при по съвременни и нови дизели. :)
