Въздух в нафтата между горивния филтър и помпата??????
Bary
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 22:50
Местоположение: Добрич
Мнениеот Bary » Вто 21 мар 2006 23:03
Колеги наскоро видях 4е в марку4ите м/у филтъра и помпата освен нафта има и ДОСТА въздух особено при форсиране :screwy .Въпросът ми е :нали това не е нормално,и ако има някои идеи някакви от какво би могло да е и как да го оправя моля споделяите!!!!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 21 мар 2006 23:15
Определено не е засмуква въздух ...разгледай около филтъра маркучите.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 21 мар 2006 23:47
Сменял ли си скоро горивния филтър?Също дава отражение!Ако е доста стар имам предвид!
Bary
Мнениеот Bary » Вто 21 мар 2006 23:56
филтърът е нов.казаха ми маи по скоро да сменям марку4ите,но незнам куде на намеря такива.и наи ве4е ме е страх може ли помпата да се е преебала не6о
веселин
Мнениеот веселин » Сря 22 мар 2006 8:22
Много е рано да се шашкаш за помпата!Не се спичай!Иначе прекъсва или има ли проблеми с паленето и работата си двигателя?Каква е колата и двигателя!
Bary
Мнениеот Bary » Сря 22 мар 2006 15:56
1.9 tdi 1z 90 коня.Ами да ти кажа попрекъсва си по малко.а за паленето нямам проблеми за момента.днес имам намерението да сменя марку4ите от резервоара до филтъра,и 6е пи6а доже4ера какво е станало :lol:
icohristov
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 11:25
Мнениеот icohristov » Чет 23 мар 2006 14:15
провери всички маркучи!
на мен от маркуча на излишната нафта има отбивка към горивния филтър и за това филтъра ми оставаше само на половина пълен с нафта. провери и твоя ще е почти празен.
но моят проблем не бяха маркучите а помпата. След смяната на 3-4 гумички (оплътнители) и вече няма "балончета". при теб дано е само от някои маркуч.
Genesis
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
Мнениеот Genesis » Чет 06 апр 2006 19:15
Изчисти си сондата на резервоара.
Spunky
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 22:21
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Пет 07 апр 2006 12:41
На мен ми се беше пробил прозрачния маркуч към помпата от триенето в кутията на филтъра. Отначало само палеше по-трудно, а накрая ми гаснеше през 100 метра. Смених го и даже на -15-20 палеше от раз.
