проблем с пасат в5 1.9тди 90кс
имамам проблем с вървенето ! бързам да споделя ,че съм сменил всичко /филтри и т.н./ колата не ми харесваше как се ускорява след 3000об. оказа се че е дебитомера смених го и всичко се оправи . с новиа дебитомер минах вече около 300км. онзи ден сутринта колата запали без проблем но нещеше да мине 2000об. вечерта я оставих така , вчера запалих сутринта нямашего вече проблема , днес както си карах спря пак да върви след малко се оправи и сега пак неще! моля за съвет ако на някой му се е случвало ! благодаря предварително!!
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: проблем с пасат в5 1.9тди 90кс
Какъв дебитомер си сложил?
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
нов ли е?
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
- Автомобил: golf2
- Двигател: AFN
А N75 можели да е!
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Като глем Враца, и датата на съобщението, моето мнение е да изчакаш да се постопли и да смениш нафтостанцията.
Към момента можеш да туриш около 15% бензин в резервоара към "нафтата" която имаш
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
И да си смениш горивния филтър
проблема е решен -датчик за налягането
благодаря за отзивчивоста!! първо се опитахме да го измием със чис спирт след което колата спя и да пали , след смяната колата пали дори по-добре и вървенето се оправи
днес колата отново спря да върви !!! помагаите !!!губи мощност и неможе да мине 2000об. дебитомера е чисто нов и филтара няма вода и боклуци .
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
провери мъркучетата и Н75 клапана
маркучета са здрави и клапана Н75 работи дори го разглобих и го почистих , преди да направа тази профилактика ,колата /от самосебе си/ започна да върви повече но не е това което трябва . може ли отново дебитомера да е виновен сложих го нов преди 300-400км. за съжаление не му помна марката знам че го купих от косер за 100лв. можели от дебитомера колата да неможе /по-време на движение/да мине 2000об. и на другиа ден да ги минава но да няма нужната пъргавина и мощност?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
изключи го от буксата и виж как върви с изключен,ако няма разлика във вървежа е той проблема
Днес се убедих, че е от дебитомера : слагах друг, който не е за моята кола и с него върви повече / не_забива на 2000_об. /с моя дебитомер, който изкара 300 км. като му сваля буксата колата върви и нагоре в оборотите, но е мудна. Поръчах нов бош за 178лв. Утре ще го доставят и ще видим резултата .
Проблема решен . Запушени колекторни тръби и спукано маркуче за ваком .
Колеги , немога да опиша какво извадих от там , Дори нямаше отвор за този клапан, който байпасира налягането на турбото към испускателните тръби.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
