Голфчето е на мой приятел 1,9 TDI 110 p.s AHF /ако не се лъжа е кода на мотора/. Лампата /реотанчето/ на таблото му при подаване на контакт свети доста дълго преди да угасне. До колкото съм запознат трябва да изгасне след 2-3 сек. и палиш. При него свети докато не запалиш, тогава си изгасва.
Ходил днеска и я закачили на ВАГ КОМ и му казали че е температурен датчик.
Иначе колата му си пали безпроблемно, върви си безпроблемно и гори нормално, но него го дразни тва и иска да го оправя.
Тука чета из форума за някви съпротивления, смяна на комютъра и т.н. страшна работа. Ако някой е имал подобен проблем оправил ли се е след смяна на датчика.
п.п
Нали става въпрос за този температурен датчик който стои на "тройника"???
Лампата за подгряване на таблото не гасне - Голф 4 1,9 TDI
