Странно забиване
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Странно забиване
Мнениеот the_tupan » Нед 10 яну 2010 16:24
Здравейте, колеги! Направо към проблема...от вчера установих, че и при мен колата забива. Като дам газ до ламарината на трета стига до 3200об. и все едно се включва ограничител на скоростта.Просто не иска да развие повече обороти. Викам си ОК, геометрията се е зацапала, нали все пак е зима и не съм я вкарвал в лютиката скоро.Обаче нали ако компа дръпне шалтера на турбото колата става като чист дизел и това се оправя само като се угаси колата и се запали наново. Но при мен не става така! :banghead: :screwy Колата забива, аз отпускам малко газта, после пак я настъпвам до долу и колата продължава да си ускорява без проблеми до 4500об. все едно нищо не е било. Просто усещам как като че ли турбото се изключва за момент и после пак се включва след като отпусна малко газта.Колата си има тяга и без да гася мотора.Дано да сте ме разбрали. Няма промяна в звука и вървежа, не пуши и няма проблеми с паленето. Става въпрос за Голф 3 АФН. Благодаря предварително.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: Странно забиване
Мнениеот garsona » Нед 10 яну 2010 18:06
Палиш и тръгваш още от първа до критични-те обороти , така изреждаш всички предавки ако имаш възможност !
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 10 яну 2010 18:37
garsona написа:Палиш и тръгваш още от първа до критични-те обороти , така изреждаш всички предавки ако имаш възможност !
И какъв ефект да търся?! :roll:
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 10 яну 2010 18:55
ЕФекта е развъртане на турбината , и по този начин ще се оправи забиването , като я настъпващ до критичните се почиства сама от нагара и саждите !
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Нед 10 яну 2010 19:18
И ефекта ще е нов съединител,по добре ако ти е зацапана геометрията или отиваш при някои майстор да я оправи(рециклира) или пробваи на магистралата на 4 и 5 да я цедиш малко.Но най добре закачи колата на комп да я види някои разбиращ.Успех
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 10 яну 2010 19:22
Добре де ако проблема е геометрията не трябва ли веднъж като забие да се оправи след като се рестартира колата?При мен не е така.Само като отпусна за момент газта и след това я настъпя пак докрай забиването изчезва.
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 10 яну 2010 19:37
vw_manqk написа:...
Е начи аз трябва да съм си сменил няколко пъти съединителя , не пиши по инерция моляте и мисли преди да пишеш !
vw_manqk написа:Кво да мисля бе не си ти човека който ще ми праи забележки ясно !!!
Като какъв ми казваш това , а ?
Човека иска съвет давам му го , ти си мислиш че като сменяш предавките от първа до пета до критичните ободоти ше се прецака съединителя , аре тогава обоснови се как , и защо ?
Последна промяна от garsona на Нед 10 яну 2010 20:24, променено общо 1 път.
vw_manqk
Мнениеот vw_manqk » Нед 10 яну 2010 19:58
the_tupan отиди при някой майстор с вак комп и ще покаже какъв е проблема.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 11 яну 2010 7:37
Айде пак почна спора :beat_butt2 съединителя ако не се пали той или гумите едва ли нещо ще му стане.Другото което е около Козлодуй откадето е колегата да вкарва в червения сектор на 4 и 5 си е доста сериозна работа.Аз пробвах да карам на 3та 20 км на 3500об и на места ми е множко,тай че по добре колегата ако иска да прочисти турбото да прави ластици от примерно 2000 до 4000 об все пак целта е и да се раздвижат лопатките.Пробвай също като забие така да задържиш газта на това положение 10 сек ако е турбото компа ще си обади.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 11 яну 2010 9:51
Колегата fox_vt ти е обяснил какво да пробваш,за да се раздвижат лопатките.Според мен една от причините е леко зацапана геометрия.Случволо се е и при нови турбини.На мен леко ми задържаше лостчето,като го движех с ръка,но в събота ходих до Златоград и обратно, та си я раздвижих геометрията по завоите много,много хубаво и сега е пушка.Иначе си провери основните неща - филтри,маркучи,егр и т.н. ,знаеш - писано е много!Успех и пиши ако има развитие.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 11 яну 2010 12:33
nasko1978 написа:Колегата fox_vt ти е обяснил какво да пробваш,за да се раздвижат лопатките.Според мен една от причините е леко зацапана геометрия.Случволо се е и при нови турбини.На мен леко ми задържаше лостчето,като го движех с ръка,но в събота ходих до Златоград и обратно, та си я раздвижих геометрията по завоите много,много хубаво и сега е пушка.Иначе си провери основните неща - филтри,маркучи,егр и т.н. ,знаеш - писано е много!Успех и пиши ако има развитие.
Ясно ми е, че проблема най-вероятно е зацапана геомертия, но въпроса ми е дали е нормално след като веднъж забие пак да си има мощност без да се налага да се гаси колата. :) :beer
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 11 яну 2010 13:31
Малко развитие по проблема...след доста сериозно раздвижване на геометрията и продухване на мотора нещата почти се оправиха. Когато тръгна да ускорявам при около 2600-2800 об. се усеща едно забавяне, след което колата продължава да си ускорява нормално. Това го отдавам на леко задържаща геометрия, но може и да греша. :roll: Иначе няма и помен от предишното забиване.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 11 яну 2010 13:34
Задържа някъде за момент и забива,като пуснеш педала и актуатора се връща.Имах една тема за пружина на актуатора,но никой нищо не каза.При мен го имаше този проблем,та си мислех ,че е от хлабава пружина на актуатора и не може да преодолее макар и малко съпротивление по пътя си.Откакто си пренаредих вакуумите,нямам проблем.Истината е ,че си трябва ръчкане в по високи обороти,но при загряла кола и на добър път,с акъл!!!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 11 яну 2010 14:17
garsona написа:ЕФекта е развъртане на турбината , и по този начин ще се оправи забиването , като я настъпващ до критичните се почиства сама от нагара и саждите !
Ако проблема е в H75 какво правим, как решаваме проблема :roll: ?
the_tupan написа:Ясно ми е, че проблема най-вероятно е зацапана геомертия, но въпроса ми е дали е нормално след като веднъж забие пак да си има мощност без да се налага да се гаси колата. :) :beer
Няма такъв филм, забие ли.... влезе ли в сервизен режим си иска "рестрат", а той става с гасене и палене на мотора :) .
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пон 11 яну 2010 20:26
morfei1 написа:
Пробва да я продуха по този начин , ако не стане ясна е работата Н75 или дебитомер или хлабави в-ли , безтва кво се опитваш да докажеш ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
