Passat 1.9TDI AWX 131 к.с
nikko5
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 8:03
Местоположение: СФ
Мнениеот nikko5 » Пон 11 яну 2010 9:12
Здравейте колеги,
имам проблем с турбината : включва се когато си иска - най вече когато се изреже някъде към 2000-2500 об.Гледахме я на ВАГ-КОМ-а - показва налягане входящо 2900!!! на празен ход. В движение тая стойност не се променя.Отзад също така пушви сиво-синьо. При откачане на МАП сензора дава налягане 936!!! Според вас дали причината е в МАП-а или е зацапана геометрията или пък най-лошото - нова турбина :banghead:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Passat 1.9TDI AWX 131 к.с
Мнениеот gogovaseev » Пон 11 яну 2010 19:54
колега 2900 е много ако етака зна4и влиза вав авариен режим.но наи вероятно е мап а проблема 6том след като го отка4и показва добре,може и тои да е.а деботомера по4исти ли го да не би от него да е проблема.успех
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 12 яну 2010 0:13
купи мап сензор
от морга сьм взимал за този модел на 30лв
nikko5
Местоположение: СФ
Мнениеот nikko5 » Вто 12 яну 2010 23:40
колеги,
не е причината в мап сензора, въпреки че компа го набива като грешка.
Правихме тестове и в движение - това налягане 2,9 бара не мърда,а като се откачи мап-а - пада на 920.Майсторът каза, че при това налягане турбината трябва да е аут.Тя обаче някъде към 2000 об се включва рязко и дърпа, след отпускане на педала отново забива и после пак се развърта.Преди да се случи това нормално си тръгваше от 1100-1200.Гледахме и Н75 - цъка като му дадем 12В.Остава последния вариант - сваляне на турбината и чистене на геометрията. Повече ме притеснява, че пуши и понамирисва на масло, а и като видях май е паднало нивото му. Турбината веднъж е рециклирана при Митко турбото.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Сря 13 яну 2010 0:29
nikko5 написа:колеги,
Това с пушенето,миризмата на масло и падналото ниво ми звучи като позаминала турбина.
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Сря 13 яну 2010 7:35
Ludiq написа:
:да: не6то от сорта май е станало.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
