Грешки номер 18034 ??? 01268 ??? 00550 ???
Re: Грешки номер 18034 ??? 01268 ??? 00550 ???
01268 - Quantity Adjuster (N146) - 18-10 Upper Limit - intermitte
Доколкото разбирам става въпрос за ГНП-то но незная за какво точно.
Ако можете да ми помогнете ще Ви бъда много благодарен.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Че нямаш центровка, а причините може да са няколко. Най-вероятната - разбита шпонка на коляновият вал.
- tdibg
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 9:41
Значи отиваш на meas. blocks, там отиваш на 00 канал и даваш Go. След това минаваш на Basic и след като се прехварли на новия прозорец, долу в десния ъгъл трябва да се появи TDI timing. След това се появява една гравика. Трябва да се избере типа на двигателя ( температурата на охладителната течност трябва да бъда над 80 градуса )
Така може да си провериш центровката, просто може да ти е избягала центровката, не се стряскай.
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
tdibg написа:Значи отиваш на meas. blocks, там отиваш на 00 канал и даваш Go. След това минаваш на Basic и след като се прехварли на новия прозорец, долу в десния ъгъл трябва да се появи TDI timing. След това се появява една гравика. Трябва да се избере типа на двигателя ( температурата на охладителната течност трябва да бъда над 80 градуса )
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
