Polo 1.9D Проблем подгряващи свещи
acronski
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 15:52
Мнениеот acronski » Вто 12 яну 2010 16:02
Проблема е, че някакво тъпо италианче е сложило друго реле за подгряващите свещи и е рязало кабели и преправяло... и сега с оригиналното реле нищо не се случва и няма палене, освен ако не им дам директно ток на свещите... Някой знае ли къде може да се оправи това или да кажат защо е преправяно и какво трябва да се смени ?
Благодаря предварително
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Polo 1.9D Проблем подгряващи свещи
Мнениеот fox_vt » Вто 12 яну 2010 20:21
Вероятно е намал същото реле и е сложил каквото има подръка,ти защо не сложи същия модел реле който е бил така и така работи.Варианта е там където е било другото реле да разбереш кой кабел за къде е в смисъл силови и оперативни и да ги навържеш спрямо оригиналото реле на оригиналното му място.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Вто 12 яну 2010 20:43
А защо не провириш хубаво за някое ключе да ги включва и изключва по таблото и под него ако нема закарайя на някой добър жичкажия успех :beer
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 13 яну 2010 9:54
fox_vt написа:Вероятно е намал същото реле и е сложил каквото има подръка,ти защо не сложи същия модел реле който е бил така и така работи.Варианта е там където е било другото реле да разбереш кой кабел за къде е в смисъл силови и оперативни и да ги навържеш спрямо оригиналото реле на оригиналното му място.
Подкрепям идеята на колегата. Какъв номер е подгревния блок на твоята кола, който си свалил от нея и какъв е номера на този, който слагаш, защото за подгревните свещи на практика не е едно реле, ами си е цял блок.
