На автомобила е сменена главта с такава от мотор 1,9TD напълно обурудвана.
Въпросът е следния:Трябва ли да се смени и разпределителния вал с този от старата глава на която няма турбо.
въпрос за VW PASSAT B3 1990г 1,9D 1Y мотор
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Re: въпрос за VW PASSAT B3 1990г 1,9D 1Y мотор
А само главата ли е сменена или комплект с дюзите,защото ако е с дюзите ще ти е много тегаво паленето,ако изобщо запали колата.Дюзите на 1,9тд работят с налягане 155 бара а тези на 1,9д на 135 бара,иначе относно вала по добре не го пипай,все пак той си е от тази глава нека си остане на нея пък и не мисля че има разлика.Дано сън бил полезен с тази информация,поздрави и успех.
Благодаря за инфото,иначе главата е сменена комплект с вал,свещи и дюзи.Пали от раз дори и в най големия студ,който беше преди празниците.За вала от 1,9D ми казаха,че имал по-големи гърбици от този на 1,9TD и щял да отваря повече клапаните.Имали нещо вярно в това.
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
Колега едно въпросче само,какъв разход ти дава пасатора с 1,9д.Става въпрос за градско,извънградско и смесен,ако си го засичал де.Мерси предварително
Не съм го засичал точно,но по груби изчисления май харчи над 10л. градско на 100км. което според мен е доста.Дюзите оказват ли влияние на разхода на гориво щом на 1.9TD работят на 155 бара,а на 1.9D на 135?
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
joro11 написа:Не съм го засичал точно,но по груби изчисления май харчи над 10л. градско на 100км. което според мен е доста.Дюзите оказват ли влияние на разхода на гориво щом на 1.9TD работят на 155 бара,а на 1.9D на 135?
Това определено не е нормално
И в най-зверските задръствания трудно ми е докарвало разхода над 8.5 л./100 км. (1.9 ТД, ААЗ) на Голф 3.
Определено нещо не е наред, според мен.
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
А как я караш тая кола?Педала на газта до мокета ли го държиш колега
?Наистина сигурен ли си,тва е бахти разхода.Преди с оригиналната глава с другите дюзи разхода същия ли беше?Ако ти е харчил малко сменяй дюзите че това наистина не е нормално.На мен лично моя пасатор(1,9тд)не ми е давал повече от 7-7,5л/100 градско,естествено карам си го човешки без да го упичам,пазя го штото ми трябва.Та,предлагам ти да си спомниш за разхода от преди и пробвай с дюзите.А пуши ли много кат го настъпиш?Поздрави и успех
Незнам колко е харчила преди защото колата я взех със спукана глава.Карам си нормално без газ до ламарините .Подпушва малко черен дим при рязко подаване на газ "не пуши постоянно",но доколкото четох в темата за покупка на дизел това е нормално.Ако остане време в неделя ще пробам дюзите.
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
