Полото не загрява
Полото не загрява
Здравейте
Полото 1.9Д от известно време не държи 90 градуса. Стига до 70 градуса и не мърда на горе.Иначе колата си работи добре.От какво може да е? Предварително благодаря
- DIMITROV VW
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 13:44
- Местоположение: Силистра
Re: Полото не загрява
Термостат
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
DIMITROV VW написа:Термостат
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
А колко е опасно да се кара така?
Питам, защото май и на мен ми прави някакви такива номера...от време на време държи 70 и като вляза в някое задръстване си се дига на 90
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
резни го малко де
тия дизели ви лъжат само, че се карат без газ
- eras3r
bai_ILIA написа:резни го малко детия дизели ви лъжат само, че се карат без газ
- DIMITROV VW
Тук всичко е обяснено –––> viewtopic.php?f=1&t=27559
Благодаря много
Изключително полезна информация...
Прочетох,че може и заради тези ниски температури да ми гори повече,както е и в моя случай...
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Заради Не работещ термостат се вдига разхода задължително,особено през зимата.
- dobrin
- Чингис хан
Няма начин да не стига 90 градуса, освен ако не го караш на много къси разстояния, под 3-4 км. Дори да е много студено, говорим за нормален режим на работа около 87-90 градуса, при който автомобилът дава и най-добър разход. Работа на 70 градуса най-често се дължи на термостат и води до по-висок разход на гориво, поне с литърче отгоре.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
И да си вземеш оригинален от вносител на ФВ
да ти е мирна главата
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
В юнитрейд и порше цената е към 55-60 лв.
Kолеги смених термостат,и пак същата работа,държи на 70 градуса и тва е......Като работи на место по дълго време и качи на 90градуса ,тръгвам след това на дълго и веднага почват да падат и отива на 70.......МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ...?
svetlan27
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 16:01
- Местоположение: karnobat
Трябва да се има предвид, че при съвременните дизелови автомобили нещата с термостатите са интересни, защото те имат доста високо КПД, и не се губи толкова енергия в отдаване на топлина...
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 74 госта
