Виене след повечко газ на Голф 4
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Здравейте, днес на два пъти ми се случва като дам повечко газ(над 3000 об/мин) и като върна педала да се чува едно виене. Чува се едно виу...виу няколко пъти след което изчезва. Звука е като от издишащ маркуч или нещо подобно. Двигателя е AJM.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Виене след повечко газ на Голф 4
Ами след като звукът е като от издишащ маркуч, вземи провери турбопътищата. Гледай най-вече около скобите и по кривките.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
А да си махнал катализатора скоро ?
- dragozow
Даже не знам дали не е махнат катализатора, имам колата от август и сменявам каквото трябва. Скоро ще сменям съединител и ще кажа на майстора да види покрай турбината. Иначе като се наложи колата върви много, рядко обаче се случва защото карам градско и обороти над 2500 са по-скоро рядкост.
- Dobromirski
Като се махне катализатора и се остави "гърнето" празно , се получава този (д)ефект
Нищо страшно, карай на воля !
- dragozow
Преди не го бях чувал тоя звук и ме притесни. Ще кажа и майстора да погледне.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Според мен ако спреш да го чуваш този звук е по-лошо,ако е от турбото разбира се.Мен много ме радва,това виу-у-у.А от спукан маркуч се чува отчетливо свистене или съскане при натоварване.Настъпвай я когато можеш,за да не се затлачва със сажди.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Колега, аз съм с AJM и махнах катализатора, като го замених за права тръба. Чува се същото Виуууу, особено когато съм на едно място и връщам педала на газта. А преди време ми се спука дебелия маркуч, който е между ЕГР клапана и пластмасовата тръба, идваща от интеркулера, точно на свивката от вътрешната страна и се чуваше по-скоро нещо средно м/у пърдене и свистене при по-високи обороти, а и пушеше зверски!
- dragozow
Моята не пуши грам. Минах през майстора и се разбрахме да погледне другата седмица. Лошото е че не скърца непрекъснато, а само на моменти.
