Като е студена придърпва много,като се постопли-само на определени обороти и ми дава завишен разход(около 9).Колата е Форд Фокус ТДЦИ 115кс.
Кажете добър сервиз специализиран в дизелите,където да ми кажат наистина кво и има и да не ми отржат главата.Благодарско.
ПС-Сервиза трябва да е в София.
Кажете сервиз,където ще ми намерят проблема
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Кажете сервиз,където ще ми намерят проблема
viewtopic.php?f=13&t=7096 , има доста писано за нашите клубни майстори и не само за тях.Добрин препоръчва едно момче казва се Виктор.Чуи се с тях и виж дали немогат да помогнат
Да и аз подкрепям мнението за Виктор..Момчето е коректно и е в час с много марки автомобили
Колега, като има някакво развитие по-темата пиши, да видим какъв е бил проблема.Щото и аз имам едно Фокусче тдци дето прави подобни проблеми.
Но да ти кажа, най-вероятно е от помпата за високо налягане.Първите тдци-та дават дефекти в помпите и симптомите са точно такива.Нека ти видят налягането в рейла при студена и загряла кола на празен ход.Много е важно и какво налягане дава студена при въртене на стартер преди да запали.
Това което ти можеш да направиш-отвий си нафтовия филтър и хубаво го огледай от вътре.Ако има малки метални парченца, подопни на люспички значи помпата е заминала със сигурност.
Другия вариянт е някоя дюза да е излязла от параметри, може да се наложи да се прекодира, ако не става си иска сменяне....
- golf rlZZZ
Виктор няма софтуеър за Фокус,а Ники и Мишо не работят с Форд изобщо.Някакви други идеи да си оправя колата???
- tatenceto
Колега а все пак в мотопфое защо не провериш.Само за диагностика.Или във форума на тази марка какво казват за техните майстори.
- golf rlZZZ
На Мото Пфое няма да си дам колата и за смяна на въздушен филтър.Днес я оставих на един пичага и ще видиме кви ше ги забърка.
