AAZ една малка питанка
Сори ако мястото на темата не е тука ама незнам каде да питам,та към вапроса.
Карам Голф 3 КОМБИ с ААЗ мотор,и отдавна ми прави впечатление от високите обороти на 5 предавка а те са с 90км 2600,това нормално ли е за мен това са много високки обороти.И мога ли да сменя скоростната кутия с някоя по "бърза".
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
Re: AAZ една малка питанка
мисля,че преди бях чел нещо по вапроса във форума и доколкото си спомням имаше некви оплаквания и от други колеги със ААЗ,но някой написа че това се дължи на по касите скорости на ААЗ мотора,но не се притеснявай нали инжинерите от ФВ са го изчислили.карай и си прави кефа
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Да наистина на ААЗ кутиите са с къси предаваки.
Предполагам че това е направено за да се компенсира по-нискта мощност.
Може да се сложи кутия от TDI, но трябва да преправиш съединителя понеже е с хидравлична помпа.
За скоростите не съм много сигурен, но ако са със жила също трябва да се преправят.
Според мен интервенцията е безмислена, особено за комбито, защото се предполага че там ще возиш повече багаж и теглото ще е по-голямо и на баирите ще умира на висока предавка.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Ако те дразни толкова много - смени колата
Всякакви други интервенции са неоправдани от финансова гледна точка...
Карай си я така и не гледай оборотомера
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Мдаа , супер къси са скоростите на ааз. Първа , втора , трета ги изреждам като влекач. Градско е много неприятно. При сфетофар и ако има лек наклон даже тръгвам на втора... за кво говорим. Обаче аз съм с една скоростна кутия , като съм гледал на снимки други ааз са други кутийте. Да не би с колегата да сме от тези кутийи '' късите''?
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Начи колега при 2500 оборота по принцип би трябвало да си със 100,но друг е вече въпроса че колата е комби и може би има разлика в кутията за хечбек и комби(голф)поради разликата в тежестта на двете купета.Аз карам пасат с ААЗ мотор и на 5-та предавка с 2500 оборота съм със 100км/ч точно.
- passatfan2780
и при моя пасат е сащата 2500-100 км,но честно се самнявам да има разлика в кутиите,все пак нали за този мотор тази кутия слагат а дали ще е на голф,пасат.джета или транспортер няма значение ,според мен.може да има нещо в деференциала
епа за диференциала ама грам не се бях замислил има може да е много вярно да да
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
По принцип нали на ааз скоростите се сменят с едни жила вирнати нагоре от скоростната кутия. Я постнете една снимка на ааз а аз после ще снимам моя да ви покажа ,че моята е различна.
За диференциала може нещо да има да моята е комби и с теглич.
в момента нямам снимка ама моя е 95г края и скоростите са с лостова система без едно жило
peponiko
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
- Местоположение: Каварна
моита с 110 км държи 3000 оборота и е с лостова система и е с 14 цолови гуми
- Kostadin Aleksiev
- Двигател: AEK
Ако не искаш да чуваш мотора засили музиката
,тва беше майтап да си кажа и мен ме дразни бученето на двигателя ама кво да се прави.По принцип има вариант да смениш кутията с такава от 1,9 тди(1з двигател),става само трябва да се свали от донора скоростния лост с жилата и съединителя да се преправи с помпа както е на VW-тата с ТДИ мотори или например на пасаторите,и след тази интервенция с по дългата 5-та предавка значително ще ти паднат оборотите,само незнам колко душа ще има да набира като му сложиш 5-та.Аз мислех да правя нещо такова с моя Пасат щото и мен ме дразни като почне да бучи и ще пробвам но при мен няма кво да преправям,механизма за превключване ми е с жила а и съединителя е хидравличен.
,тва беше майтап да си кажа и мен ме дразни бученето на двигателя ама кво да се прави.По принцип има вариант да смениш кутията с такава от 1,9 тди(1з двигател),става само трябва да се свали от донора скоростния лост с жилата и съединителя да се преправи с помпа както е на VW-тата с ТДИ мотори или например на пасаторите,и след тази интервенция с по дългата 5-та предавка значително ще ти паднат оборотите,само незнам колко душа ще има да набира като му сложиш 5-та.Аз мислех да правя нещо такова с моя Пасат щото и мен ме дразни като почне да бучи и ще пробвам но при мен няма кво да преправям,механизма за превключване ми е с жила а и съединителя е хидравличен.-
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
хах при всеки различно показва обортомера
при мен
със 80км/ч съм на 2000оборота
със 100км/ч съм на 2500оборота
със 130км/ч съм на 3000оборота
със 175км/ч съм на 4100оборота
това с 4 човека
при мен
това с 4 човека
tarikat89 написа:хах при всеки различно показва обортомера![]()
при мен
това с 4 човека
незнам как става това при тебе, ама бащами си смени кутията че неговата блокира на 3та с точно от сеат толедо с ААЗ мотора и работата е едно и съща.Колата му е голф 1.9 ААЗ КОМБИ 93г. и двете съм ги карал на 160км на 5 е яко в критиката.Кутията която смени я взехме от работеща кола (Сеат толедо)пълен комплект с диференциала нали, та незнам как стават тея работи,на голфа всичко си пасна към нея 1 към 1.
