Здравейте колеги!!!
Едно приятелче в момента кара колата си с 70% нафта и 30% филтрирано отработено олио,а лятото 50 на 50%
кото си сипва от добавката на Кастрол!!!
Мисля да мина на неговия вариант и искам да ви попитам (макар че олиото не е толкова активно към гумените уплътнения)дали ще имам проблем с уплътненията на помпата и със маркучите като цяло????
Питам защото има много разностранни мнения за силиконовите маркучи и уплътнения след 1992-3 някои издържали някои протичали и т.н. Много ще ми е полезно и ако някой кара в горепосочената пропорция подобен или същия пасат б5 1998 г АФН????
Дизел + отработено олио?????
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Re: Дизел + отработено олио?????
миналото лято карах с преработено олио и нафта 50 на 50 и след 3 месеца помпата протече
Правилно ли разбрах??Купувате си коли по за няколко хиляди лева и им слагате олио
браво...интересно ми е колко по евтино ви излиза..заслужава ли си всичко това..
Последна промяна от dr.76 на Пет 22 яну 2010 21:56, променено общо 1 път.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
passat_rs написа:миналото лято карах с преработено олио и нафта 50 на 50 и след 3 месеца помпата протече
и каква е причината?
Филтрирал ли си олиото?
а все пак си 94 г
А мойта е 98!!!!!
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
не съм филтрирал олиото и не ти го препопъ4вам има разлика в вървенето кът е хладно понякога и с паленето
dr.76 написа:Правилно ли разбрах??Купувате си коли по за няколко хиляди лева и им слагате олиобраво...интересно ми е колко по евтино ви излиза..заслужава ли си всичко това..
- MAKAROW
passat_rs написа:не съм филтрирал олиото и не ти го препопъ4вам има разлика в вървенето кът е хладно понякога и с паленето
Не ми препоръчваш филтриране!!!!!!!!????
Тва е малко несериозно ,а кортофките и тях ли в резервоара ??????????
Нафтата по бенз. е 8-10 микрона а за да се постигне тази големина на частиците на олиото задалжително се филтрира!!!!!
Сигурно тва е причината за теча!!!
А по въпроса за икономията -почти 30 процента зимата и 50 лятото !!!!!!!!
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
исках да кажа че изобщо да не ползваш олио
сипвай нафтата и си джиткай
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
колега наи добре си сипваи 100% олио и така 6те има6 100% икономия.6том иска6 да си тро6и6 колата даваи няма проблеми.
. Re: Дизел + отработено олио?????
В ауди форума имаше една много дълга тема, с подробни разяснения и препирни кое било добре и кое не. Точи се повече от година, а през това време пича, дето я отвори си джиткаше без проблеми. Показваше доста ясно как се филтрира олиото през крачол от дънки/точно съответсвал на необходимите микрони/. При нефилтрирано олио, мисля, единствено ще ти се задръсти филтъра по-бързо. Нали точно той ги пуска тия 8-10 микрона, а другото остава в него. Теча от помпата вероятно е от нещо друго. Може би гарнитурките и не са направени да издържат на олио, а на нафта.
В студено време олиото има неприятното свойство да се сгъстява, дори кристализира,и тогава няма палене, затова съотношението олио/нафта трябва да е по-скромничко.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
На разбирачите дето казват, че така се троши колата, искам да кажа да попрочетат малко от световния опит, и тогава да правят задълбочени умозаключения
Разбира се, че след определена обработка на отпадъчното олио, то може да се ползва като гориво, дори на 100%. Но не се препоръчва ,поне засега, на по-модерните PD и комън рейл двигатели. Тези с обикновена роторна помпа могат да го ползват, но пак казвам, има си технология на обработката, не е просто като фасул, да сипваш директно в резервоара, дори и след прецеждане.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
олиото е качествено гориво но при ниска температура се гелосва, добре филтрирано олио може да се сипе в съотношение до 2% при съвременен двигател,при чист дизел сътношението е до 20% но зимата не може да се кара твърде е гъсто
Kalin72
Разбира се
Зимата до 5% олио, другото нафта и добавка, аз бих карал така
Инак лятото...
Инак лятото...
Намерих линка.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=42241
Човека казва, че дори кара на 100% олио....
Интересно ще е някой да каже след 1-2 години какви са ефектите.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
взимаш си голф 2 и си караш на 100% олио. По данни на Аутобилд от преди 8 години (май пазех и броя някъде) няма никви проблеми.
Ако обаче гоправите с днешните модерни дизели ше патите
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Според мен няма никакъв проблем да караш и Голф 3 с олио, ако си с дизел или турбо дизел мотор.
Навремето във Форд форума имаше доста дълга тема по въпроса.
Един пич си беше направил мини рафинерия в мазето.
С помоща на серия от филтри пречистваше олиото купено от заведения и ресторанти до бистротата на бутилираното, само цвета му беше по-тъмен.
Общо взето проблемите са няколко.
В началото като почнеш да караш на олио всичките боклуци от резервоара ще ти се набият във вилтъра и ще трябва да го смениш след около 100-200 км.След това ням грижи.
Понягога протичат уплътненията на помпата, но като се заменят с полиуретанови вече няма грижи.
Не бива да се държи дълго олиото в резервоара, защото гранясва.
Зимата неможе да се кара на олио, защото става много гъсто, но пък има специални уредби за целогодишно каране на олио(онзи пич си монтира).
Тази уредба има устройство за погряване на олиото с ел. свещи и топлообменник вързан към антифриза, плюс отделен резервоар за нафта.Всяко палене е на нафта и след като се подгрее олиото се обръща на него.
В крайана сметка на пича му излизаше 1,80 лв/100 км, като кара на олио, защото тогава го изкупуваше по 30 ст. литъра, но в момента незнам каква е цената.
В началото баща му се е смеел, но после започнал да му дава пари да купува и за него олио.
