Кулер на Golf II GTD?
Wizi
Регистриран на: Нед 06 мар 2005 16:04
Мнениеот Wizi » Вто 19 яну 2010 20:34
Карам в момента един лачен Гоуф Две ДжеТеДе от лето 89 и си мислех какво би струвало да му се сложи интеркулер и реално дали би си заслужавало подобна интервенция? Според мен ще му дойде добре по-свеж въздух.... а вие какво мислите? Приблизителна цена на подобен СИЛОВ тунинг?
:beer
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: Кулер на Golf II GTD?
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 19 яну 2010 22:29
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 20 яну 2010 6:02
Най-лесно ще ти е да си намериш оригинален кулер от RA/SB със стойката и маркучите.Доколкото съм чувал се пуска и малко повече гориво от помпата.Турбината при дизелите без кулер е различна и работи на по малко налягане и ми се струва че може да има и отрицателен ефект от към лаг.
Wizi
Мнениеот Wizi » Сря 20 яну 2010 9:24
Разлика в турбото казваш.... хъм... Ако е само в налягането предполагам няма да е проблем да се увеличи, но ако действително се разминават с нещо съществено вече съм на път да се откажа.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 20 яну 2010 14:49
Можеш да потърсиш малко в раздела, има със сигурност писано за слагане на кулер на AAZ двигател - 1.9 TD. Проблемите и решенията им са същите най-вероятно. А можеш да се обърнеш за съвет и към никси.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 20 яну 2010 21:18
viewtopic.php?f=24&t=128197
Ако ти се дават 200-300 лв. - ти си човека :lol:
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 22 яну 2010 23:04
Колегата Аchim Lauretzen е прав относно това че двигателите с кулер(заводски)работят с по голямо налягане на турбото(1,6тд-0,64-0,72бара.......1,6тди-0,64-0,83бара),но пак и да му сложиш кулер няма да сбъркаш,не очаквай да излети но разлика ще има а вече пипнеш ли малко турбото,дозата на ГНП-то и по възможност да смениш дюзите или само разпръсквачите с такива за 1,6тди работата става друга.Един съвет,като слагаш кулера слагай на място където ще имаш постоянен хубав поток на въздух(по време на движение разбира се)за да си върши добре работата самия кулер.НЕ слагай на мястото където оригинално ги поставят на Голф МК2,това е просто съвет не 4е е грешно.Успех с начинанието :да:
