Венто не пали, не върти стартера а като дам дирекно ток пали
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Съб 23 яну 2010 20:35
Поняго пали но поняго не смених клемореда и релето и пак неще. Не знам какво друго може да е двигатела е 1.9TD Като удара таблото с бушони пали понякога.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Венто не пали, не върти стартера а като дам дирекно ток пали
Мнениеот fox_vt » Нед 24 яну 2010 15:24
Wr450f написа:Поняго пали но поняго не смених клемореда и релето и пак неще. Не знам какво друго може да е двигатела е 1.9TD Като удара таблото с бушони пали понякога.
Ти сам си си отговорил прегледай за слаби връзки букси прекъснати кабели и тем подобни ел.проблеми при бушоните.
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Нед 24 яну 2010 16:37
Гледах ме сменяхме чистихме и пак неще пали когато си иска.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Нед 24 яну 2010 20:41
а пакета на контактния ключ прегледа ли?
skyfucker
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
Местоположение: Перник
Мнениеот skyfucker » Пон 25 яну 2010 16:35
Прегледай електромотора при мен беше подобно. Понякога палеше понякога не. Завъртам ключа и нищо. По късно установихме ,че жицата дето дава ток се е откъснала и чат пат се пипне и запали . Закачихме я и вече половин година никакви проблеми :) Успех
