Здравейте колеги.
Зная, че някъде имаше подобна тема но не успях да я открия. Искам да питам нормално ли е да има вибрации на скоростният лост на голф 4 и ако не от какво може да се получи това ?
Вибрациите се получават когато колата е в движение ( на място няма проблем )
Колата е 4ка 1.9 ТДИ 90кс.
Поздрави
вибрация на скоростен лост голф 4
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: вибрация на скоростен лост голф 4
Това може да се окаже и доста актуална и любопитна тема, при мене също има едни вибрации когато не съм обороти, мен ме вълнува повече това, че лоста ми има известен луфт, което според мене е свързано и с вибрациите сещам се че когато купих колата лоста беше стегнат, удобен и без вибрации, като на нова кола, но след няколко години това е само спомен. Моето мнение е че пластмасовите втулки в механизма на лоста който се намира под маншона са износени, но как се сменят и дали може по отделно, трябва да се види в етка, други мнения?
shemkov написа:Вибрациите се получават когато колата е в движение ( на място няма проблем )
И при мен е така, но не са вибраций. Като карам по неравности, и скоростния лост помръдва леко. Някаква идея това дали е проблем и така ли трябва да е? И освен тампони на двигател+скоростна кутия, други виновници за това мърдане има ли?
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
При мен ,когато се движа на първа виждам,как лоста се движи леко напред,назад...
Но само на първа.
Имам ролка на алтернатора за смяна и тресе леко двигателя...
Може ли да е от това?
Но само на първа.
- Stivi
Тампоните на двигател-скорости като почнат да сдават багажа е нормално вибрациите и лашкането на колата да се отразят и на лоста-все пак е вързан за скоростите
goderzi написа:При мен ,когато се движа на първа виждам,как лоста се движи леко напред,назад...
Но само на първа.
и при мен е така,но не знам от какво е
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Значи да го приемем за нещо нормално?
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
при мен на AHF а вибрациите са особенно силни на 5-та предавка и се чуват доста в купето много е дразнещо мисля си дали не е от разбит маховик.
- goderzi
sto4o написа:при мен на AHF а вибрациите са особенно силни на 5-та предавка и се чуват доста в купето много е дразнещо мисля си дали не е от разбит маховик.
Това дали не е съединител...?
goderzi написа:sto4o написа:при мен на AHF а вибрациите са особенно силни на 5-та предавка и се чуват доста в купето много е дразнещо мисля си дали не е от разбит маховик.
За съжаление колега точно това са симптомите..
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
това ще рече че е за смяна съединител + маховик така ли ?
Ами принципно като се сменява маховика е добре и съединителя,но първо отиди при някой,който разбира да погледне по задълбочено.
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
кажете някой свестен форумен майстор или някой който разбира да диагностицира проблема
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Stivi написа:Тампоните на двигател-скорости като почнат да сдават багажа е нормално вибрациите и лашкането на колата да се отразят и на лоста-все пак е вързан за скоростите
Всички тампони съм сменил и пак имам вибрации (не с TOPRAN).
Но аз имам само на трета когато още не е в обороти.
Предполагам, че както каза @tih, това се получава от тия втулки.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
И при мен има вибрации,на трета като мине в големи обороти.Но пък и втора ми влиза трудно,зимата по едно време изобщо (докато е студена),мисля си за тампон на скоростите спецялно при мен.Щото имам и притрисане,при намаляване до 0км/ч (но не винаги)
AHF
AHF
