Как безопасно стартирате стар дизел на - 20 с масло 15W40
- Amtela
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 23:32
- Автомобил: Lexus IS220d 2010
- Двигател: 177hp
Как да стартирам безопасно стар турбо-дизелов мотор 90 hp 1995г. при пълен двигател с масло 15 W 40 на минус 20 градуса без поражения?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Как безопасно тартирате стар дизел на минус 20 с масло 15W40
Трябва акумулаторът да е добре зареден и слагаш в нафтата бензин до 30% за да не замръзне. Подгяваш 1-2 пъти и въртиш. И аз съм с минерално 15W40 и така правя, нямам грижи.
Виж тази таблица:
Виж тази таблица:
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Аз съм с 10w40. Колата е 1.6d 86-та. Процедирам така ... Подгрявам 1 път докато се изключи лампата за подгревните свещи на таблото; изключвам от контакт, след което отново давам на контакт и чакам да подгрее, лампата изгасва, чакам докато се чуе цъкането от релето и тогава паля. В 90% от случаите по този начин пали без проблем. Ако не запали след 2рото подгряване за 3-4 оборота, изключвам и подгрявам още веднъж. Гледай да не въртиш много на стартер, че акумулатора заминава бързо
И винаги на неутрална предавка с натиснат съединител.
- Amtela
- Двигател: 177hp
Пали колата лесно. Проблема е в маслото че на минус 18-20 15в40 ката е желе и ме плаши. Нямам намерение да го сменям защото се кара само 4 пъти на кръст годишно по спешност.
Колата за която питам ми е старата първа барака и я карам само в гадните лугирани улици третирани с какви ли не вредни химии. Новата съм я скрил в гаража.
- Amtela
- Двигател: 177hp
Ljubon написа:Трябва акумулаторът да е добре зареден и слагаш в нафтата бензин до 30% за да не замръзне. Подгяваш 1-2 пъти и въртиш. И аз съм с минерално 15W40 и така правя, нямам грижи.
Виж тази таблица:
С бензин се наебава горивния филтър. Сложил съм Ес Ти Пи добавка в резервоара. Аумулатора е монбат 80 или 82 ам. ако не бъркам ама маслото в двигателя е Prista Turbo-Diesel 15W40 полусинтетично за американски коли по лиценз тексако
- Ljubon
Amtela написа:Ljubon написа:Трябва акумулаторът да е добре зареден и слагаш в нафтата бензин до 30% за да не замръзне. Подгяваш 1-2 пъти и въртиш. И аз съм с минерално 15W40 и така правя, нямам грижи.
Виж тази таблица:
Няма такова нещо, препоръчва се от VW за по-старите дизели, таблицата е от оригиналната книжка на Пасат.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Преди да запалиш подгрееш завърти леко ключа да завърти леко стартера, че да разбие маслото.После подгрей 2 пъти и чак тогава запали.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
А какъв ти е зора да я палиш като имаш и друга кола?
- Ljubon
KirilGeorgiev написа:А какъв ти е зора да я палиш като имаш и друга кола?
Amtela написа: ...и я карам само в гадните лугирани улици третирани с какви ли не вредни химии. Новата съм я скрил в гаража...
Ами той колегата е написал, пази новата от гадните луги.
