Подгревни свещи на Б5/АВГ
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 27 яну 2010 10:51
Здравейте колеги,виждам,че след застудяването е пълно със теми в които всеки се оплаква,че или не може да запали сутрин или му е трудно.И тази е такава.Принципно пасата ми си пали лесно,при минус 3,4 няма проблем,но сега от както сутрин е минус 12 не чуди.Какво се случва-давам на контакт,изчаквам индикацията да угасне,въртя,стартера прави 3-4 оборота,тогава пали форсира се някъде към 1050 оборота,като отзаде е все едно чавдар пали.И няма проблем.Но вчера,както казах на минус 12,викам ще подгрея 3 пъти,така и направих,ефекта нулев,даже запалих от третия път и си викам да видя тия свещи аджеба защо така.Свалих първата,че е най лесна,и ест беше изгоряла.Зачудих се дали да свалям другите,но си викам чакай да видя дали изобщо има ток до там,меря с мултицета- 0,ама огромна нула.Дефакто изобщо няма ток там,или иначе казано на минус 12 пали без подгревни свещи (поне такъв извод си извадих).
Ходих при един майстор,и той ми каза,че трябвало да се закачи да ми кажел за свещите,викам му толкова ли е трудно с мултицета да видиш,и да ги свалиш да видим дали са изгорели,не пожела,ама както и да е.Та според Вас,има ли такава възможност да запаля без свещи,защото ги пробвах по отделно и не работеха и евентуално как да отстраня проблема,че не ходи ток до там ?
dobrin
Чингис хан
Re: Подгревни свещи на Б5/АВГ
Мнениеот dobrin » Сря 27 яну 2010 11:21
Сам казваш, че има много теми за подгревните свещи, ама няма кой да чете.
Щом не ходи ток, най-вероятно е от релето за подгряването, ама е странно защо свети.
Освен това, щом имаш изгоряла свещ, е добре да ги смениш всичките.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 27 яну 2010 12:21
След като има потенциална възможност проблема да е в релето, не виждам защо трябва да се сменят първо свещите.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 27 яну 2010 16:01
Добре де,чувам някакво реле да щракне да речем 15-20 сек след като съм запалил колата вече.Ама знам ли дали е то.А темите,щом отбелязвам,че има доста значи съм ги прегледал, не съм от вчера във форума.Интересно ми е защо става така,и това да речем значи ли че двг е добре.щом пали в такава температура без свещи.
Кой номер е релето за свещите ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 27 яну 2010 16:46
Не съм 100% сигурен,но доколкото знам е №219,до ЕКУ-то! :roll:На диагностика все трябва да излезе нещо!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 27 яну 2010 19:15
Е аз чувам вътре някакво реле,под волана !
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Съб 30 яну 2010 0:57
И според мен е реле 219 в кутията до ЕКУ то.Там е и 80А бушон за свещите.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 30 яну 2010 7:26
колега да не би да си мерил тока на загрял двигател и за това да е нямало ток.ина4е ако пали на минус 12 без све6ти трябва доста добре да е двигател4ето, а ина4е релето е това което са ти написали колегите.успех
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 30 яну 2010 11:28
Ако АВГ е като АФН това е релето №219 заедно с 80А бушон за четирите свещи.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 31 яну 2010 22:42
Аналогични са двата двигателя,а само по тая снимка не мога да се ориентирам къде се намират тия релета ?
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Пон 01 фев 2010 0:01
Колега вгледай се в снимката и ще видиш сервото на спирачките,а кутията е под шофьорската чистачка.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 18 ное 2011 17:01
Ето ни отново пак с проблема.Сутринта на -1,въртях поне 10на сек. преди да запаля и днес реших да прегледам свещите.И 4те са заминали,мери ми ги майстор.Относно първия проблем,с който е пусната темата,не съм го разрешавал.
Ходих до Ауто+ и ми казаха,26 кинта на свещ, + датчика за температурата на антифриза и той 23 лв.,както и да е,обаче,тъй като ми е приятел ми каза да взема от моргата (не знам дали наистина ми е приятел с това изказване :Mr Green Fun ) и да ги слагам,пък докато изгорят,което има резон,защото на моргата са по 5 лв.тая и другата зима да изкарат,идеал.
Някъде,в някоя тема,мисля,че КирилГеоргиев беше казал "какви са тия подгревни свещи по 25 лв" и се чудя дали не са и те много скъпи :dontknow: Че много неща ми се събраха на един път и ми идва малко нагоре.
А този датчик,той ли управлява ЕКУ-то,дали да пуска свещите ? Говоря,този за температурата на антифриза ?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пет 18 ное 2011 17:44
Ами премери си ги сам,нали имаш мултицет.Аз миналата година по това време установих,че само една не е изгоряла.Мериш на свещта най-отгоре и на маса,без да ги сваляш-трябва да е някъде 1,20 Ом доколкото си спомням.И точно толкова струват БОШ - 26лв ги плащах в Киров.Точно БОШ бяха и старите.
А ако не си оправил захранването-защо са ти работещи свещи :screwy
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 18 ное 2011 18:49
Защото не съм 100 % сигурен,дали го имам този проблем със захранването.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Пет 18 ное 2011 20:02
gancho написа:
Колега 4 свещи по 1.2 ом-а идват на 0.3 Ом-а а това си е бая малко.
До колегата дето толкова се чуди с тия проблеми, ами сутрин преди да запалиш закачи 1 пробна лампа на шината или там каквото ти идва до свещите и виж дали ще светне като дадеш на контакт. За свещите няма какво да ги мериш хващаш 1 кабелче от +-на аку-то и съвсем набързо го допираш до свещта, ще разбереш дали е изгоряла или не(само внимавай да не опираш никъде другаде) :). На тия свещи работата им е не сам ода греят преди да запалиш а и поработват и след това доколкото знам така че е хубаво да си работят дори и да пали колата.
