Колеги, моля дайте инфо за това ГНП
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Сря 12 апр 2006 14:02
Колеги, моля дайте инфо за ГНП Lucas/CAV.
Това е модела на горивонагнетателната помпа с която е оборудвано моето 1.9 D POLO AEF. Доколкото научих от нета на VW чист дизел слагат или такава или BOSCH.
Май и някои от 1Y модела са с такива помпи...
Проблема обаче е, че за BOSCH има доста изписано, а за Lucas/CAV няма никаква сервизна информация... Как например се намалят/увеличават оборотите на такава помпа?
Благодаря предварително! :)
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Чет 13 апр 2006 0:02
Има една книжка, казва се Леки автомобили: наръчник по дизелова горивна апаратура, струва 12 лв. и я има в почти всички книжарници. Аз я имам пед мене но ми е много трудно така да ти обясня кое какво е. Успех!
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 13 апр 2006 8:24
В Google-излизат доста сайтове за този тип помпа-ако успееш там да намериш нещо :wink: Препоръчаха ми един сервиз-намира се на ул.Герена в Орландовци-като се движиш по Мара Бунева в посока Бенковски-това е пряката преди ж.п линиите в ляво-на около 50м.
rudolf
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 5:01
Мнениеот rudolf » Съб 06 май 2006 11:25
гадче ,там кадето жилото ти дърпа има едно палче което се опира в един болт с гайки,,,наизуст говоря...просто се развива повече за д ане ти се връща плочката толкова и се притяга после с гайката за да не се саморазвива...в зависимост от колко ти подпира болчето си на толко оборота....мисля че 10ка е гайката...ще се ориентираш- ти си грамоно дете :drive
GAD
Мнениеот GAD » Пон 08 май 2006 9:41
В грешка си! Оборотите не се регулират от това лостче с жилото, а от едно друго в ляво от него! Пак е с болт и контрагайка, а това за което ми пишеш ти - въобще не ти препоръчвам да го въртиш!
Успех! :)
rudolf
Мнениеот rudolf » Пон 08 май 2006 16:56
найзуст ти говорех,,,не гледам сега колатаи може да не съм бил точен с описанието...,и незнам ти за кое точно говориш, но аз си го регулирах от което си трябва, под вещото набюдение на опитен наблюдател....просто исках да ти кажа че е от там ,,радвам се че си го намерил и сам.
