Здравейте отново колеги !
Бих искал да Ви попитам дали и вашите 4-ки имат подобно нещо като на моята!
Майсторът ми каза, че няма проблем тъй като не карам чисто нова кола и това е било нормално да го има.
Става въпрос за тази тръба която съм я оградил на снимката вътре в нея ми се струва, че има малко масалце !
Та въпросът ми е и вашите ли са така, да има по малко ?
Ето и снимката
Колата е 1.9. ТДИ 90кс.
http://shemkov.snimka.bg/family/goldi.3 ... 387605.big
въпрос за голф 4 (турбо)
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Последна промяна от shemkov на Съб 13 фев 2010 16:09, променено общо 1 път.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: въпрос за голф 4 (турбо)
колега не се притесняваи малко по стените ако има винаги е нормалко лосо е ако трабата е пална сас масло,ако е малко караи и си свиркаи.успех
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
и ти покапва от интеркулера нали?
- shemkov
yarek написа:и ти покапва от интеркулера нали?
Ако се намира точно от най отпред на дясната част да
Днес забелязах в гаража, че е капнало малко.
Бях до майстора ми днес и се разбрахме да ида в вторник да видим от къде капе - притесних се тъй като колата я имам от 1 седмица .....
- yarek
абсолутно същата ситуация имах и аз....купих си голфа и забелязах че дясната кора под двигателя е прецакана, махнах я и докато търсих да купя нова видях че ми покапва масло от интеркулера, отидох в сервиз и ми казаха че за 10 годишна кола това е нормално, обърсах с парцал вътре там до където можаш да стигна, сложиш кора и забравих за този проблем, до сега не ми е правило проблем.
- shemkov
yarek написа:абсолутно същата ситуация имах и аз....купих си голфа и забелязах че дясната кора под двигателя е прецакана, махнах я и докато търсих да купя нова видях че ми покапва масло от интеркулера, отидох в сервиз и ми казаха че за 10 годишна кола това е нормално, обърсах с парцал вътре там до където можаш да стигна, сложиш кора и забравих за този проблем, до сега не ми е правило проблем.
а тече ли ти още?
Колега извинявам се за невежеството но къде точно се намира интеркулера?
и друго да те попитам освен, че ти тече имаш ли масалце там където съм очертал снимката.
- yarek
В тази зона, само че не се вижда на снимка, ама друга нямам. Извода от интеркулера е един кръгъл отвор (прилича на края на тръба)забърсваш го с парцала и си готов, поне аз така направих
- shemkov
точно от там ми капва !
Значи да не се притеснявам
А иначе този теч от какво се получава?
gogovaseev
shemkov написа:точно от там ми капва !
колега полу4ава се за6тото вав турбо пати6тата винаги има по малко масалце което като се насабере вав кулера и няма от каде да излезе по4ва да покапва ама аз и преди ти казах караи си колицата сас кеф и не се притесняваи за ни6то.успех
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Аз съм дизел и също покапва. Ходих на доктор и той ми каза че е имало изваден маркуч, който сложи на място му. Каза също че ще продължава да покапва точно защото не е нова и да не се притеснявам.
- shemkov
Колеги при мен се получи нещо много интересно !
Днес когато направих снимката я оставих колата пред къщи - когато след 2-3 часа трябваше да излезна реших да прегледам пак положението и освен, че имаше малко масалце където е капвало имаше и паднал болт на земята!
Предполагам, че е от закрепващите болтове които са за кората и тъй като преди 1 седмица сменях ролките и ремъка си мисля, че може би този болт е от нестегнатост на майсторите но за всеки случей във вторник живот и здраве отивам на оглед да не е нещо по-страшно!
Ако някой колега знае как трябва да изглеждат тези болтове на кората нека пише ще прикрепя и снимка на самият болт!
gogovaseev
shemkov написа:Колеги при мен се получи нещо много интересно !
колега ти много и се впряга6 на тази кола недеи така.един болт не зна4и ни6то може просто да е бил там преди теб и ти да си го намерил.успех
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
За кората са рапидки. Главата е торкс(еврейска звезда) май 20 беше.
- shemkov
gomez написа:За кората са рапидки. Главата е торкс(еврейска звезда) май 20 беше.
Ето и въпросният болт
http://shemkov.snimka.bg/family/goldi.3 ... 401015.big
http://shemkov.snimka.bg/family/goldi.3 ... 401017.big
http://shemkov.snimka.bg/family/goldi.3 ... 401021.big
Някой колега да знае г/д за какво е - беше точно под мястото на което капва по малко масалце!
Днес като извадих колата от гаража нямаше масло .....
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
На мен ми прилича на болт акойто държи кутията на филтъра.Два броя са.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, miro slav, simo7 и 61 госта
