Здравейте на всички!
Моля кажете нормално ли е разхода на голфа ми (Голф 5 2.0 Дизел 140 к.с с чип) да е градско 10-11 л., а извън градско 7-7.5 на 100 км., при положение, че в града не я настъпвам много? Може би защото сега е много студено и затова, но аз по принцип мисля, че дори и извънградско трябва да е по нисък разхода.(по каталог са по ниски данните за разхода).
И друго да Ви питам - колата има темпомат, а не показва моментен разход на гориво, външна температура. Може би някой датчик е изгорял, но пък няма никаква индикация за проблем.
Благодаря предварително!
нормален разход за гориво на Голф 5 2.0 с чип 170к.с
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: нормален разход за гориво на Голф 5 2.0 с чип 170к.с
Какъв е чипът?
- Scotty
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Ами височък е малко разхода според мен, и си има значение как и с колко я караш, отделно данните който са дадени в каталога са при определана скорост/обороти до колко съм запознат,а темпомата до колкото знам е да ти поддържа определна скорост,а бордовия компютър ти покавза темепретури, разходи,разстояния.Нах-добре обаче ще ти отоворят по-компетентните хора от мен в форума
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Ако беше казал 8 макс 8.5 в града щях да ти кажа, че е добре за това студено време и съответно времето за достигане на работна темпертура. Но 11 не е хубаво.
За темпомата, трябва диагностика
Поздрави и дано се оправи проблема както и разхода
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
това че си с чип дава много широко поле на размисъл....може да е от него може да не е. за да можеш да диагностицираш правилно проблема е нужно да си без чип, освен разбира се ако проблема с разхода го търси човека правил чипа (трябва да знае какво е променено в чипа и дали това има отношение към разхода)
Поздрави
Поздрави
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Тази тема може да ти е полезна. viewtopic.php?f=24&t=168281
Това, че имаш чип не би трябвало да играе роля при нормално каране.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Зависи от градското, на мен ми гори 8-11/100. Сега в студа я карам в 80% от времето студена, като се загрее вече трябва да слизам. Извънградско и на 5.5/100 мога да го докарам. Колата е Голф 4 Variant, AJM.
Ако чипа е сложен както трябва не би трябвабо да ти вдигне разхода а дори да го свали поради повишаване на въртящия момент. Темата която по-горе ти е посочил колегата е моя и ще ти даде отговор на въпроса. За зимно време и спортно каране разхода не е прекалено висок. С каква скоростна кутия си? Ако го караш на къси разстояния и студен разхода градско може да ти стигне до 11 както и на всеки друг дизел. Извън градско ми достига 8 при спортно каране и като имаш пред вид, че купето на пасат 6 е доста по-тежко от голф. Иначе при галене съм достигал 5,8. И аз като теб гледах на табелата в порше 5,4 но от сервиза ме уведомиха, че този разход е постигнат в изпитвателен тунел без вятър и равен терен при определена скорост. На равно и дълго и аз съм постигал такъв разход, та дори и по-нисък но моментен. Няма как да караш 170кс без консумация на гориво. Виж си въздушния филтър да не е за смяна. Иначе на 140кс ПД не се регулира разхода. Могат през ВАГ-КОМ да ти намалят "порцията" но ще загубиш мощност. Пълно щастие няма.
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
Здр.колега аз имам такъв двигател на голф5 и разхода ти в студено време и градско каране,работа на място 11л. си е напълно нормално стигал съм и до 12/100 на борд компютъра но работи много на място.А извън градско със скорост 150км/ч 6,1;6,3/100км. при 200км/ч 8/100.Според мен няма нищо претиснително.Поздрави!
Благодаря Ви на всички за отговорите - и май стигам да извода, че трябва да направя една диагностика, макар че съм сменил всички филтри, дебитомера ми изчистиха (поне така им казах).
Иначе колата е с 6 скорости (2004), а колкото до чипа не знам какъв е? Така я купих(трябваше бързо да си взема кола), но долкото виждам е пипано в настройките на компа, не с някакви преставки външно. И въобще не знам дали да не си върна старите настройки - може би може лесно да се върнат. На бордовия комп. не показва моментен разход и външна температура - това също ми се струва странно.
Препоръчайте някой добър сервиз за диагностика, че май от там трябва да тръгна.
Благодаря Ви предварително
Колега ако колата ти върви не я пипай. При диагностиката съм почти сигурен, че ще ти кажат, че всичко е ОК. На този двигател няма какво да се регулира. Мерят ти милилитрите и от тях правят извод за разхода. И на мен АФН та петицата ми даваше по-нисък разход, но сега и конете са повече, и кубатурата е по-висока, и автоматика върти допълнителна хидравлична помпа, и т.н. Пиши след диагностиката.
Ходих на диагностика в Европа център в Княжево. Имаше някои грешки(чистачки, акумулатор, антена на радио) но всички не бяха свързани с разхода на гориво - свещите са ОК, дебитомера също. Там момчето ме посъветва ако мога да си върна нормалните за модела настройки, но в Юнитрейд, че имало ниакакви кодове. И каза, че в таблото има гршка но трябва да го отвори. С една дума относно разхода на гориво нищо не постигнах.
Вие какво мислите - да си вурнали заводскте настройки на компа?
- Brezel
В юнитрейд знаеш колко колко пара ше те отресът за да ти МАХНАТ чипа. На лесно е да си ти върне оригиналния софтуер този който ти е правил чипа. Това PPD1 (ЕКУто) не е толкоз сложно. пък и ше презапишеш само флаша няма да се пипа еепрома и не би трябвало да имаш пари. Ако тунинг майстора е читав би трябвало без пари и без затруднения да си ти върне оригиналния софтуер, като по този начин (с оригиналния софт) ше замериш колата колко харчи и окончателно ще се види дали проблема е в чипа или не. Така ще елеминираш една потенциялна причина. писах ти го още в началото но изглежда си на друго мнение.
А разхода по бордови засичан ли е дали съответства с реалността?
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
passat6 написа:Ако чипа е сложен както трябва не би трябвабо да ти вдигне разхода а дори да го свали поради повишаване на въртящия момент. Темата която по-горе ти е посочил колегата е моя и ще ти даде отговор на въпроса. За зимно време и спортно каране разхода не е прекалено висок. С каква скоростна кутия си? Ако го караш на къси разстояния и студен разхода градско може да ти стигне до 11 както и на всеки друг дизел. Извън градско ми достига 8 при спортно каране и като имаш пред вид, че купето на пасат 6 е доста по-тежко от голф. Иначе при галене съм достигал 5,8. И аз като теб гледах на табелата в порше 5,4 но от сервиза ме уведомиха, че този разход е постигнат в изпитвателен тунел без вятър и равен терен при определена скорост. На равно и дълго и аз съм постигал такъв разход, та дори и по-нисък но моментен. Няма как да караш 170кс без консумация на гориво. Виж си въздушния филтър да не е за смяна. Иначе на 140кс ПД не се регулира разхода. Могат през ВАГ-КОМ да ти намалят "порцията" но ще загубиш мощност. Пълно щастие няма.
колега тои 4ипа ако не е сложен както трябва няма да запали но груг е вапроса как е направен,то 4е се вдига вартя6тия момент се вдига но се вдига сас подаване на пове4е нафта не сас уран.а по темата колега намери някои да ти махне този софт и да ти сложи оригинален да види6 как 6те е тогава тази кола се прави през буксата и работата е то4но 10 минути.успех
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, iron4o10, kukata_pasat, milench0 и 68 госта
