няма никакъв напън колата - Пасат Б5
Samir
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:37
Мнениеот Samir » Пет 05 фев 2010 2:28
Здравейте колеги,
дали мога да Ви помоля за мнение относно едно проблемче с моя Пасат Б5 1.9 TDI с автоматична скоростна кутия . Проблема е там ,че хич не върви. Няма го оня напън на колата , когато тръгвам да изпреварвам давам газ до дупка за да дръпне малко повече ,иначе неще да върви.А наскоро сутрин както всеки ден паля колата тръгвам и по пътя рекох да изпреваря един заспал бакшиш , натиснах повече газта .за да дръпне по-бързо и колата просто ме шашна...върви перфектно просто се усети ,че под капака има 110 коня. В този ден бях много щастлив , но на другия ...отново мудната работа. Мислих да е от скоростите но ако е от тях ,защо един ден си вървеше съвсем спокойно и после пак се прецаква. Колата е обслужена изцяло , но явно нещо е пропуснато , дали някой би дал разумно мнение и евентуално и решение :) ... ?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: няма никакъв напън колата - Пасат Б5
Мнениеот gogovaseev » Пет 05 фев 2010 7:47
колега така както го обяснява6 колата ти влиза вав сервизен режим а при4ините може да са много просто потарси някои колега сас ваг ком зака4ете я и направете малко логове за да се види от какво идва аварииния режим.успех :beer
Samir
Мнениеот Samir » Пет 05 фев 2010 11:34
мисля ,че малко се навързват нещатата тъй като отското карам автомобила и на таблото под километрите ми е изписано сервиз и мига . има ли нещо общо това или ... ?
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 05 фев 2010 11:48
Samir написа:мисля ,че малко се навързват нещатата тъй като отското карам автомобила и на таблото под километрите ми е изписано сервиз и мига . има ли нещо общо това или ... ?
Това няма общо с проблема ти.Това е сервизния интервал и той се оправя ,като вкараш ключа натискаш бутона за километрите и даваш на контакт тогава.Почва да мига и като завъртиш надясно си занулява инспекцията.
има поне сто теми само за това.Ако не стане така прочети и други теми.Може нещо да не съм го написал вярно.
А относно проблема ти с невървенето за мен си иска качествена диагностика.
Обърнете внимание на три основни неща.Щом колата е автоматик диагностика скоростна кутия.Показания на дебитомера.И най вече дали лоста на турбината за променлива геометрия сработва добре.В голяма част от случаите той е виновен за повечето сервизни режими.
Катализатора махнат/ИЗБУШЕН ли е .Ако не - време му е.
Ако има записани грешки вземи разпечатка или си ги запиши и публикувай тук.Някой колега ще ги разчете.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 05 фев 2010 11:58
За разлика от ръчките, авт. скоростна кутия има интервал на обслужване. Казваш, че колата е обслужена напълно, това включва ли и кутията? Проверил ли си маслото в кутията? Предполагам знаеш, че маслото се проверява при загрял и работещ двигател, на хоризонтална повърхност, лоста в положение "паркинг" или "неутрал", като преди това прекарваш лоста през всички позиции.
nane
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Местоположение: враца
Мнениеот nane » Вто 29 мар 2011 12:40
колеги ще ползвам тази тема за да не отварям нова искм да попитам за пасат 4 2000г.колата забива6е на 110 км влизаше в сервизен режим и записваше грешка въздушни колектори свалихме турбото за почистване на геометрията въпреки че нямаше много нагар монтирахме турбото обаче проблем колата не върви а преди това поне до 110км се набираше доста прилично сега не иска пет пъти свляхме турбото и си мислихме че сме обърнали пластината но след 5сглобване колата тръгна горе доло добре ноо тръгва да върви от 2300 оботрта до там е по зле от чист дизел колата пали добре няма други разлики от преди освем в вървенето и влизането в сервизен режим за сега го няма и това се подобри другото което ми прави впечареление е че маркуча които излиза от интеркулера не надува даже като подадем газ и стисна маркуча засмуква на вътре а според мен трябва да го надува да прави налягане от какво може да е проблема моля помогнете :bowdown
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 29 мар 2011 13:23
nane написа:колеги ще ползвам тази тема за да не отварям нова искм да попитам за пасат 4 2000г.колата забива6е на 110 км влизаше в сервизен режим и записваше грешка въздушни колектори свалихме турбото за почистване на геометрията въпреки че нямаше много нагар монтирахме турбото обаче проблем колата не върви а преди това поне до 110км се набираше доста прилично сега не иска пет пъти свляхме турбото и си мислихме че сме обърнали пластината но след 5сглобване колата тръгна горе доло добре ноо тръгва да върви от 2300 оботрта до там е по зле от чист дизел колата пали добре няма други разлики от преди освем в вървенето и влизането в сервизен режим за сега го няма и това се подобри другото което ми прави впечареление е че маркуча които излиза от интеркулера не надува даже като подадем газ и стисна маркуча засмуква на вътре а според мен трябва да го надува да прави налягане от какво може да е проблема моля помогнете :bowdown
Започва се оттукhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
nane
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Мнениеот nane » Вто 29 мар 2011 14:05
б5 тди 110к.с
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 29 мар 2011 14:18
nane написа:б5 тди 110к.с
а проверихте ли акутатора на турбото ? дебитомера ? вакумите ? н75 ?
nane
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Мнениеот nane » Вто 29 мар 2011 14:25
колега всички вакоми са сменени дебитомера няма как да се е развалил след свалянето на турбото зщото не е пипан. а актатоара какво е ?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 29 мар 2011 14:56
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 29 мар 2011 14:58
акутатора е тая джажа дето дърпа посредством лостче променливата геометрия на турбината . прегледай все пак вакумите как са . може нещо да са разменени (да не са навързани правилно )
legaltk
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
Автомобил: 1.9 TDI
Двигател: AXR
Мнениеот legaltk » Вто 29 мар 2011 15:05
Правилният термин - "актуатор".
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 29 мар 2011 15:06
А К Т У А Т О Р , колеги!
Нито АКУРАТОР, нито АКУТАТОР. :012:
viewtopic.php?f=59&t=215943
:beer
nane
Автомобил: Passat
Двигател: ADR
Мнениеот nane » Вто 29 мар 2011 15:15
колега два дена я мъча тая кола и не иска всички вакоми са по място и са сменени с нови маркучи всичко е както трябва от страна на вакомите :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: invisiblewin, kukata_pasat, tdi fen и 31 госта
