Прекъсване работата на двигателя
ivailo_gavrilov
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 16:02
- Местоположение: Pleven
Като запаля колата "Голф 3 ТДИ 90 к.с.",още когато е студена започва да прекъсва мотора, да си изменя оборотите и започва да мига лампата на подгряването. Като го угася лампата на подгряването спира да мига, но мотора продължава да изменя оборотите си. Понякога дори и да загрее двигателя, той продължава да прекъсва и да изменя оборотите си. Свещите на подгряването са здрави - проверих ги. Доста често нафтата, която отива до нафтовата помпа е смесена с балончета въздух. Колеги, какво ще ме посъветвате? Ще съм ви много благодарен!
Re: Прекъсване работата на двигателя
Започни с горивен филтър колега.Прегледай си и маркучите на нафтата,да няма някой сцепен.Ако имаш клапанче върху филтъра смени и него.
ако си с моторчето 1z мини на една диагностика с VAG COM .може да излезе нещо ?!
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
rudoni написа:ако си с моторчето 1z мини на една диагностика с VAG COM .може да излезе нещо ?!
дам но ако има6 много ваздух там ти е проблема.просто огледаи марку4ите за нафта и филтара 4е много 4есто проблема сас ваздуха е от него.успех
