Проблем с запалването на 1.9 AFN
Genadiy
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 9:02
Местоположение: Димитровград
Мнениеот Genadiy » Чет 20 май 2010 10:26
Здравейте колеги,
имам следния проблем с колата.От 2 седмици започна да пали доста трудно.Проверих свщите всички си работят.... :banghead: Разпитах тук там и получавам доста обезпокоителни съвети.Единия казва имаш проблем с помпата,другия имаш проблем с клапана на помпата(не задържал нафта),трети се изказа че фитъра ми бил за смяна...Някъкви идеи,че не ми се сваля помпа ей така на вятъра...мерси предварително
megafon
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:09
Re: Проблем с запалването на 1.9 AFN
Мнениеот megafon » Чет 20 май 2010 17:10
Знам, че ще прозвучи банално , но една диагностика ще ти спести много труд и срецтва.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 20 май 2010 19:06
Случайно да не пали трудно само когато е топла или по всяко време?
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 20 май 2010 20:34
Моята беше започнала да пали много трудно когато е студена. Говорим за 5-6 пъти по 15-тина оборота докато запали. Оказа се, че помпата протекла и съответно всеки път като е студена се налага да се пълни на ново и чак като се напълни помпата тогава запалва. Ако ти пали трудно само като е студена, а топла да пали нормално значи е много вероятно да имаш същия проблем. При мен беше една гарнитурка на помпата.
Genadiy
Мнениеот Genadiy » Пет 21 май 2010 10:54
Колата е при майстор днес ще стане ясно какво и има...като реша проблема ще пиша:)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 21 май 2010 11:44
Първо,ти на 20и май си пуснал темата,значи температурите са над 7 градуса (ако не си на Черни връх) следователно свещите ти не се включват,как точно ги провери,че работят ?? Второ,моя пали от второто завъртане на стартера,не е да го чукна и да запали,но предполагам,че е от това,че е нагласен да работи на 818 оборота :screwy не знам кой гений го е направил,ако е на 850 сигурно ще пали от раз.
Залагам на клапана на помпата,че изпуска нафтата и трябва да я нагнети на ново...после кажи ще се разбере.
Genadiy
Re: Проблем с запалването на 1.9 AFN -решен
Мнениеот Genadiy » Пет 21 май 2010 15:08
Така взех колата от ремонт...оказаха се двете гарнитури на нафтовата помпа(сълзяло от там), маркучите към дюзите сменили,че единия бил прецакан:)цялата работа ми струваше 50 лева.Моля модераторите да заключат темата
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Пет 21 май 2010 17:49
Мда, бях готов да се обзаложа още от първия ти пост, че това ще се окаже. Готов съм да се обзаложа и че зареждаш от ОМВ. Да те подготвя психически - търси си и втора ръка уплътнение на ел. блока щото то не върви в ремонтните комплекти за помпата а накрая протича и той (ако не си го сменил вече).
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Съб 22 май 2010 11:58
Пръв бях прав.
Потребители, разглеждащи този форум: soxyboy и 70 госта
