пасат Б5 вибрации на скоростен лост
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Сря 17 фев 2010 20:19
Здравейте колеги!
Извинявам се за темата, ако съществува такава, но прерових цялата търсачка и не намерих нищо свързано с моя проблем.Директно към проблема ми..
От скоро (6 месеца) карам VW Passat 1.9TDI 110.Младо шофьорче съм. ;-) Вече близо месец усещам едно вибриране на скоростния лост и педала на газта при 3-та и 4-та скорост, като подавам повече газ (примерно като изпреварвам).На другите скорости се усеща по-малко, а иначе колата си върви и набира.Ако някой знае от какво може да е това и би ми помогнал, нека сподели, ще съм му задължен!
Поздрави!
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Re: Вибрации на скоростен лост пасат 5
Мнениеот sto4o » Сря 17 фев 2010 22:09
вибрациите в скоростния лост май се дължат на разбит маховик и аз ги имам същите като на 5-та са особенно силни и ще трябва да се сменя
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Сря 17 фев 2010 22:36
sto4o написа:вибрациите в скоростния лост май се дължат на разбит маховик и аз ги имам същите като на 5-та са особенно силни и ще трябва да се сменя
Какви са цените на въпросния маховик?
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Чет 18 фев 2010 1:35
четирицифрена :banghead:
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Пет 19 фев 2010 19:46
sto4o написа:четирицифрена :banghead:
Кофти :(
ПЕШОО
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 22:51
Местоположение: гр.РИЛА
Мнениеот ПЕШОО » Чет 25 фев 2010 10:30
колега имаш хлабави болтове на гредата
sir.lapchev
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 15:15
Местоположение: Царево
Мнениеот sir.lapchev » Пон 12 апр 2010 22:02
Това ми прилича на съединител. Най-вероятно ще се наложи да смениш целият съединител, като най-вероятно самия проблем идва от демпфера. Аз имам същия проблем и ще правя това. За съжаление трябва да приложиш изключване на грешката едно по едно. Т. е. възможно е причината да не е само една а е комплексна. Съединител, ауспух, тампони или мека връзка. По отделно са си наред, но ако си сменял нещо от тези агрегати може да не сработват съвсем добре с другите. С една дума трудна работа, но тръгни едно по едно. Иначе майсторите ще те разорят.
tigura_ot_kotel
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 0:15
Мнениеот tigura_ot_kotel » Пон 12 апр 2010 22:11
Също така и скоростния лост има пластмасови втулки и те също водят до вибриране на лоста,а и тампон на мотора или на скоростите....
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Вто 13 апр 2010 11:39
Аз смених и съединителя и маховика и притръпването в скоростния лост отново си го има,така че не се хвърляй веднага като мен с левовете ...
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Вто 13 апр 2010 18:18
За съжаление точно това е симптома на Демпферния маховик на Пасат,но както казват колегите първо вижте тампоните,лостовата с-ма и накрая демпфера :banghead:
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Сря 14 апр 2010 23:51
Аз съм първият собственик в България.Със сигурност знам, че не е сменяно нищо по двигателя и скоростната кутия, визирам тампони и другите неща, които изброихте, но дано не е съединител, че там си е соленичко, не че знам цените на другите неща, но поне за него съм сигурен.
Сега се сещам, че още в началото, когато купих колата, тези вибрации ги нямаше.Сега това го има като се подава газ и се усеща как вибрира скоростния лост, когато го държа, даже на 2-ра съм се заглеждал, понякога леко мърда.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 15 апр 2010 10:03
Това ,че мърда не е страшно ,а като го изръчкаш на над 1700об. чува ли се звънтене от към скоростите?
SoManyRetards
Мнениеот SoManyRetards » Чет 15 апр 2010 11:22
kiki1 написа:Това ,че мърда не е страшно ,а като го изръчкаш на над 1700об. чува ли се звънтене от към скоростите?
Не колега, нищо не се чува, просто като си държа ръката на скоростния лост и се усеща вибрацията, като подавам газ е по силна, това само като се подава повече газ, примерно след 2000 оборота.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 15 апр 2010 11:53
Гаранция,че е някой тампон.Ако е маховика се чува и леко звънтене от скоростите на Пасата..
Тони1
Мнениеот Тони1 » Чет 15 апр 2010 13:22
И аз му казах,че точно от тези вибрации и мърдането на лоста аз се изръсих освен нов съединител и маховик към него,уж щото беше заминал ама,нямаше никаква разлика ...
