1з губи масло
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
1з губи масло
Мнениеот judasss » Съб 20 фев 2010 10:38
Колеги тези дни стават странни явления при голфа , за 3 -4 дена изгуби близо 300 грама масло , силно се съмнявам да го е изгорял !
Качвахме я на канал картера е здрав, натегнахме масления филтър , но отново под колата си има капки масло , на пръв поглед изглежда че е от масления филтър щото всичко около него е омаслено ...
Съмнява ме тръбата на картерната вентилация ? Възможно ли е от нея да е ?
Щото на место си покапва доста ? От каде може да е ? Гарнитура на картера ? :roll:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: 1з губи масло
Мнениеот milmar » Съб 20 фев 2010 12:06
Даваш 100 предположения :) , колата си е при теб огледай я по-добре и сам локализирай . Да не би на колегите да им е по-лесно да кажат от къде тече маслото ти , като не виждат колата mhihi .
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Re: 1з губи масло
Мнениеот judasss » Съб 20 фев 2010 12:18
Ако можех да го локализирам както каза нямаше да си правя труда тука да пиша !
Питам от кое е възможно , че всичко е в масло :screwy
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: 1з губи масло
Мнениеот fox_vt » Съб 20 фев 2010 15:46
И на мен ми капеше от там малко по няколко капки на спиране но капеше.На пръв поглед се вижда омасляване около масления филтър и понеже скоро сменях маслото и филтъра помислих че не е затегнат.На първо време вземаш някакъв силен обезмаслител аз имах флакон със такъв заради едно премеждие с капачката на маслото mhihi ,но става и с Меглио.Напръскваш мястото и около него и според указанията измиваш и гледаш от де ще прокапе.Можеш да дозатегнеш филтъра ако си сменял скоро масло щото принципа на стягане на филтъра-на ръка пък той после се стягал сам :mrgreen: е общо взето верен но ако можеш да хванеш с две ръце най сигурно е.Относно тръбата за вентилацията слабо вероятно е да е от там 300 гр масло няма начин да изкапе от там.Да не сте прищипали о пръстена на филтъра :roll:
pepinoto
Регистриран на: Чет 08 май 2008 16:36
Re: 1з губи масло
Мнениеот pepinoto » Съб 20 фев 2010 15:48
От уплътнението на масления филтър е.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: 1з губи масло
Мнениеот tdi fen » Съб 20 фев 2010 19:45
гарнитурата на капака на клапаните как е ?
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Re: 1з губи масло
Мнениеот judasss » Съб 20 фев 2010 21:19
Днес измихме хубаво мотора в една автомивка , и покарах малко , гледам стича се от маркуча за картерната вентилация ? :screwy
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: 1з губи масло
Мнениеот fox_vt » Съб 20 фев 2010 21:49
Той май беше пласмасов там долу виж да не се е цепнал или гарнитурка нещо имал ли.
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Re: 1з губи масло
Мнениеот judasss » Съб 20 фев 2010 22:03
Утре ще го разглобя , днес нямах време , някой подметна че там имало някъв маслен охладител или нещо от сорта и тои бил проблема , но на мен ми се стори че от маркуча , щото на скоро сложих филтърче за картерните газове , демек не ги засмуква турбото и т.н. а в атмосверата отлитат :roll:
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Re: 1з губи масло
Мнениеот nikolai_ignatov » Нед 21 фев 2010 18:06
провери си охладителя който е над масления филтър.там има едно уплътнение и е възможно да е от там.на мен от там ми течеше.като запаля колата студена и я оставя на място правеше петно около 4-5см диаметър а като загрее почти нищо не капваше
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: 1з губи масло
Мнениеот gogovaseev » Нед 21 фев 2010 19:18
nikolai_ignatov написа:провери си охладителя който е над масления филтър.там има едно уплътнение и е възможно да е от там.на мен от там ми течеше.като запаля колата студена и я оставя на място правеше петно около 4-5см диаметър а като загрее почти нищо не капваше
дам колега наи вероятно е от там там са6то има о прастен или е заминал или оста дето се навива филтара се е разхлабила.колегата сас темата за6то не свали6 филтара и оста дето се навива е една 6пилка сас резба от двете страни едната е за филтара другата е за да се стегне кам блока,и като е свален филтара мисля бе6е клу4 24или 27 пробваи да го стегне6 ама наи добре му смени и о прастена.успех :beer
