Допълнителна помпа за охлаждане на 1.6 SB TD intercooler
Въпроса ми е кога трябва да се включва тази помпа, и само маслото ли охлажда.Как да разбера дали работи, защото отдавна не се е включвала и не знам дали не е прекъснато нещо по веригата или пък изгорял бушон, реле...
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Допълнителна помпа за охлаждане на 1.6 SB TD intercooler
Най-добре питай niksi
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Помпата се включва от датчик до турбината и има за цел да върти вода през нея,за да се избегне прегряването й при изгасен горещ мотор.
Направих мост между клемите на датчика и има ток до клемата на помпата.Когато обаче включа помпата директно тя не включва.Правя извод, че датчика е здрав, но помпата не работи.Не знам дали подхождам правилно.Дали по този начин трябва да заработи?Отремонтират ли се тези помпи? Има ли ги на всички турбо дизели или само на тези с интеркулер?Минава ли през реле или бушон?Дайте съвети.Благодарности предварително...
Последна промяна от fikata на Пон 29 мар 2010 13:24, променено общо 1 път.
- Legolas
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
- Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
- Двигател: AGU
- Местоположение: София и провинцията
Не вярвам да е така на всички ТДИ-та било то с "И" или без него. Чувал съм, че турбините на двигателите на SAAB имат нещо подобно. И там се чува едно виене, когато изгасиш мотора, но дали турбото продължава да се върти известно време или просто има друга помпа, която охлажда маслото си нямам идея.
- °niksi°
- Бай Брадър
Achim Lauritzen написа:Помпата се включва от датчик до турбината и има за цел да върти вода през нея,за да се избегне прегряването й при изгасен горещ мотор.
Ако не се лъжа включваше на над 110 или 114 градуса.
За самата помпа нямам идея дали се ремонтира, но според мен по-скоро не.
А дали някой знае къде точно се намират релето и бушона на помпата?
